查看: 7436|回復: 3
有沒有什么單片機軟件可以代替開發(fā)板
ID:21151 發(fā)表于 2010-2-20 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是單片機初學者,還沒有開發(fā)板,有沒有什么軟件可以代替 開發(fā)板 啊,請求支援
ID:21245 發(fā)表于 2010-3-3 17:27 | 顯示全部樓層
有一個軟件,我就當仿真用,英文名子怎樣串的我忘了。在軟件中可以自己設計電路,可以仿真自己寫的程序。對初學者很好,不用買板子。[單片機仿真軟件].proteus_7_4_sp3_pro
[此貼子已經被作者于2010-3-5 10:46:01編輯過]
ID:19701 發(fā)表于 2010-3-6 20:56 | 顯示全部樓層
不過,仿真終究有限,有的效果是仿真不出來的。最終還是上板試一下。建議買了個便宜的板子用一下,特別是在初學的時候,加深印象
ID:27586 發(fā)表于 2010-12-29 16:54 | 顯示全部樓層
仿真的模擬的工礦太過于完美,扳子不會出現問題,但現實中程序還是要調試的,硬件的穩(wěn)定也沒有那么好。PLC和MCU的硬件區(qū)別就在于PLC的穩(wěn)定,抗干擾能力強,所以可以控制電力
。mcu太嬌弱,隨便一個強磁場就能讓你扳子失常,基本沒有抗干擾能力各個引腳對p0等的接口據說還有電流電壓的影響。所以mcu只能用于電子
軟件仿真就是把mcu當成了PLC的高質量,模擬靠得住,但現實卻靠不住啊
