查看: 7609|回復(fù): 3
關(guān)于串口發(fā)送數(shù)碼管顯示的問題
ID:21429 發(fā)表于 2010-2-17 18:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,下面這個(gè)程序可以用串口助手發(fā)送十六進(jìn)制數(shù)并在數(shù)碼管上顯示.因?yàn)榇谕ㄓ嵻浖荒馨l(fā)2位數(shù),所以顯示也只能是2位,請(qǐng)教大家:如和實(shí)現(xiàn)三位數(shù)字的發(fā)送與顯示,舉例說明:比如我想發(fā)送123并在單片機(jī)的數(shù)碼管上顯示123,該如何發(fā)送與分離數(shù)字.程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar ss,sg;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void Init_Uart(void);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uint i)
 uchar ss,sg;
 ss=i/16;
 sg=i%16;
 P0=table[ss];
 P2=0x7f;
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xbf;
 delay(2);
void main(void)
 uint i = 0;
 Init_Uart();
   if(RI==1)
   RI = 0;
   i = SBUF;
   else  display(i);
 TMOD = 0x20;
 TH1 = 0xFD;
 TL1 = 0xFD;
 TR1 = 1;
 SCON = 0x50;
 PCON = 0;
 EA = 1;
ID:21429 發(fā)表于 2010-2-17 18:47 | 只看該作者
/*********************  (C) COPYRIGHT 2010  **************
* 文件名稱: 串口.c
* 程序作者: whhjdz(QQ:595279970 ,Email:whhjdz@163.com)
* 程序版本: V1.0
* 編制日期: 02-17-2010
* 功能描述: PC串口與單片機(jī)通訊實(shí)驗(yàn)
* 編譯器:Keil C uVision3
* 芯片:STC89C52,12M晶振
* 注意:  P0 -- 數(shù)碼管段顯示    P2 --  數(shù)碼管位選
#include<reg52.h>   //頭文件
#define uchar unsigned char //定義變量
uchar ss,sg;
0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //0~F字模
void delay(uint z)   //延時(shí)子函數(shù)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uint i)   //顯示子函數(shù)
 uchar ss,sg;
 ss=i/16;   //分離數(shù)的十位
 sg=i%16;   //分離數(shù)的個(gè)位
 P0=table[ss];
 P2=0x7f;    //第一個(gè)數(shù)碼管點(diǎn)亮并顯示數(shù)的十位
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xbf;    //第二個(gè)數(shù)碼管點(diǎn)亮并顯示數(shù)的個(gè)位
 delay(2);
void Init_Uart(void)   //定時(shí)器初始化(設(shè)置波特率)
 TMOD = 0x20;
 TH1 = 0xFD;
 TL1 = 0xFD;
 TR1 = 1;
 SCON = 0x50;
 PCON = 0;
 EA = 1;
void main(void)
 uint i = 0;
 Init_Uart();
   if(RI==1)
   RI = 0;
   i = SBUF;
   else  display(i);
ID:21429 發(fā)表于 2010-2-17 19:59 | 只看該作者
將顯示程序改了一下,能顯示三位了,但最大只能顯示到255,對(duì)應(yīng)的十六進(jìn)制是FF
 uchar sb,ss,sg;
 sb=i/100;    //分離數(shù)的百位
 ss=i%100/10;   //分離數(shù)的十位
 sg=i%10;       //分離數(shù)的個(gè)位
 P0=table[sb];
 P2=0x7f;    //第一個(gè)數(shù)碼管點(diǎn)亮并顯示數(shù)的百位
 delay(2);
 P0=table[ss];
 P2=0xbf;    //第二個(gè)數(shù)碼管點(diǎn)亮并顯示數(shù)的十位
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xdf;   //第二個(gè)數(shù)碼管點(diǎn)亮并顯示數(shù)的個(gè)位
 delay(2);
ID:52928 發(fā)表于 2013-8-11 10:59 | 只看該作者
來學(xué)習(xí)的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
