查看: 4171|回復: 2
為什么晶振會發生老化
ID:79827 發表于 2015-6-5 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振為什么會有老化率,什么原因導致的你知道嗎?不管多貴的晶振,都會有老化率,所以我們就得想辦法去降低老化率,這就需要了解到為什么晶振會老化,這些都是一些晶振的基本知識,下面揚興做一下簡單的解釋
頻率穩定度:即使是一只全新高品質的晶振,震動起來也會出現一些偏差,導致頻率不穩定的因素有三種:老化、飄移和短穩。只是程度不同而已。
總頻差:在規定的時間內,由于規定的工作和非工作參數全部組合而引起的晶體振蕩器頻率與給定標稱頻率的最大偏差。
總頻差包括頻率溫度穩定度、頻率老化率造成的偏差、頻率電壓特性和頻率負載特性等共同造成的最大頻差。一般只在對短期頻率穩定度關心,而對其他頻率穩定度指標不嚴格要求的場合采用。例如:精密制導雷達。
開機特性(頻率穩定預熱時間):指開機后一段時間(如5分鐘)的頻率到開機后另一段時間(如1小時)的頻率的變化率。表示了晶振達到穩定的速度。這指標對經常開關的儀器如頻率計等很有用。在多數應用中,晶體振蕩器是長期加電的,然而在某些應用中晶體振蕩器需要頻繁的開機和關機,這時頻率穩定預熱時間指標需要優先考慮。
頻率老化率:在恒定的環境條件下測量振蕩器頻率時,振蕩器頻率和時間之間的關系。這種長期頻率漂移是由晶體元件和振蕩器電路元件的緩慢變化造成的,因此,其頻率偏移的速率叫老化率,可用規定時限后的最大變化率
晶體老化是因為在生產晶體的時候存在應力、污染物、殘留氣體、結構工藝缺陷等問題。污染物和殘留氣體的分子會沉積在晶體片上或使晶體電極氧化,振蕩頻率越高,所用的晶體片就越薄,這種影響就越厲害。這種影響要經過一段較長的時間才能逐漸穩定,而且這種穩定隨著溫度或工作狀態的變化會有反復——使污染物在晶體表面再度集中或分散。因此,頻率低的晶振比頻率高的晶振、工作時間長的晶振比工作時間短的晶振、連續工作的晶振比斷續工作的晶振的老化率要好。短穩:短期穩定度,觀察的時間為1毫秒、10毫秒、100毫秒、1秒、10秒。
ID:82108 發表于 2015-6-5 13:53 | 只看該作者
很好的文章!
ID:79827 發表于 2015-6-5 16:16 | 只看該作者
謝謝。。。。
