查看: 7881|回復: 7
Protel99se教程七:創建PCB元件封裝
ID:82008 發表于 2015-6-4 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在上一節課當中,我們給大家講解了如何制作SCH原理圖的元件庫,這一節課,我們給大家講解的是如何制作protel99se封裝,在我們制作好元件好,需要制作對應的封裝庫,以供PCB設計所用.
第一步:進入protel99se封裝制作界面
在PCB設計界面當中,我們可以在導航樣的封裝選擇器中如下圖操作,進入protel99se封裝制作界面
第二步:選擇編輯的單位
可以有英制和公制.也不一定是一定是公制的,因為有很多元件的單位定義都是英制的,如PIN的引腳距離是10mil,也就是2.54CM,大家可以根據實際情況,選擇合適的單位制,在操作當中,我們可以用protel99se快捷鍵"Q"切換
第三步:新建一個元件封裝
第四步:元件封裝向導
由于我們是制作自己的元件,所以我們所有東西都是制作,也不需要向導,在這里,我們選擇取消,直接進入編輯器
第五步:確認操作界面中心
確認這一步,是為了使我們制作的元件封裝,在絕對中心,那么,我們在以后調用元件封裝的時候,就可以在元件的中心中拖動了
第六步:更改元件的名字
修改元件的封裝名,以后我們在原理圖中,編輯元件,填入封裝名的時候,就是填入這個名字了
第七步:編輯介面的一些定義
第八步:元件的編輯及管腳的命名
在我們放入的元件焊接腳,在這里,我們需要和元件庫中的序號對應,建立起對應的管腳對應關系
第八步,測量各元件的距離
我們畫完后,就測量一下各管腳的單位,檢查一下和實際元件是否合適
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:87412 發表于 2015-8-12 21:45 | 只看該作者
不錯嘛
ID:84907 發表于 2015-9-15 10:36 | 只看該作者
看不懂 新手
看不懂 新手
ID:147853 發表于 2016-11-29 21:34 | 只看該作者
正在學習
ID:288930 發表于 2020-2-2 13:10 | 只看該作者
學習了,謝謝分享!
ID:698040 發表于 2020-2-25 16:15 | 只看該作者
學習,謝謝分享!
ID:761902 發表于 2020-10-10 14:41 | 只看該作者
這里的封裝在設計過程中,如何把不規則元器件的幾何中心布置在絕對中心?
