定時/計數器(Timer/counter)是單片機芯片中最基本的外圍接口,它的用途非常廣泛,常用于測量時間、速度、頻率、脈寬、提供定時脈沖信號等。相對于一般8位單片機而言,AVR不僅配備了更多的定時/計數器接口,而且還是增強型的,功能非常強大。ATmega128一共配置了2個8位和2個16位,共4個定時/計數器,本小節重點對它的一些增強功能的應用做基本的介紹。 5.9.1 預分頻器
定時/計數器最基本的功能就是對脈沖信號計數,當計數器計滿后(8位為255,16位為65535),再來一個脈沖它就翻轉到0,并產生中斷信號。同其他單片機類似,AVR的定時/計數器的計數脈沖可以來自外部的引腳,也可以由從內部系統時鐘獲得;但AVR的定時/計數器在內部系統時鐘和計數單元之間增加了一個預分頻器,利用預分頻器,定時/計數器可以從內部系統時鐘獲得不同頻率的信號。表5-1為系統時鐘為4MHz使用定時/計數器0的最高計時精度和時寬范圍。
表5-1 T/C0計時精度和時寬(系統時鐘4MHz)
分頻系數 計時頻率 最高計時精度(TCNT0=255) 最寬時寬(TCNT0=0)
1 4MHz 0.25us 64us
8 500KHz 2us 512us
32 125KHz 8us 2.048ms
64 62.5KHz 16us 4.096ms
128 31.25KHz 32us 8.192ms
256 15.625KHz 64us 16.384ms
1024 3906.25Hz 256us 65.536ms
從表中看出,在系統時鐘為4MHz時,8位的T/C0最高計時精度為0.25us,最長的時寬可達到65.536ms。而使用16位的定時/計數器時,不需要輔助的軟件計數器,就可以非常方便的設計一個時間長達16.777216秒(精度為256us)的定時器,這對于其它的8位單片機是做不到的。
AVR單片機的每一個定時/計數器都配備獨立的、多達10位的預分頻器,由軟件設定分頻系數,與8/16位定時/計數器配合,可以提供多種檔次的定時時間。使用時可選取最接近的定時檔次,即選8/16位定時/計數器與分頻系數的最優組合,減少了定時誤差。所以,AVR定時/計數器的顯著特點之一是:高精度和寬時范圍,使得用戶應用起來更加靈活和方便。此外,AVR的USART、SPI、I2C、WDT等都不占用這些定時/計數器。
5.9.2 輸入捕捉功能
ATmega128的兩個16位定時/計數器(T/C1、T/C3)具有輸入捕捉功能,它是AVR定時/計數器的又一個顯著的特點。其基本作用是當一個事件發生時,立即將定時/計數器的值鎖定在輸入捕捉寄存器中(定時/計數器保持繼續運行)。利用輸入捕捉功能,可以對一個事件從發生到結束的時間進行更加精確,如下面的示例中精確測量一個脈沖的寬度。
測量一個脈沖的寬度,就是測量脈沖上升沿到下降之間的時間。不使用輸入捕捉功能,一般情況往往需要使用兩個外圍部件才能完成和實現。如使用1個定時/計數器加1個外部中斷(或模擬比較器):定時/計數器用于計時;而外部中斷方式設置成電平變化觸發方式,用于檢測脈沖的上升和下降沿。當外部中斷輸入電平由低變高,觸發中斷,讀取時間1;等到輸入電平由高變低時,再次觸發中斷,讀取時間2;兩次時間差既為脈沖寬度。這種實現方式不僅多占用了一個單片機的內部資源,而且精度也受到中斷響應時間的限制。因為一旦中斷發生,MCU響應中斷需要時間,在中斷中可能要進行適當的中斷現場保護,才能讀取時間值。而此時的時間值比中斷發生的時間已經滯后了。
而使用ATmega128的1個定時/計數器,再配合其輸入捕捉功能來測量脈沖的寬度就非常方便,下面是實現的程序示例。
#include <mega128.h>
#define ICP1 PIND.4 //脈沖輸入由ICP1(Pind.4)輸入
unsigned char ov_counter;
unsigned int rising_edge,falling_edge;
unsigned long pulse_clocks;
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) // T/C1溢出中斷
ov_counter++; //記錄溢出次數
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void) // T/C1捕捉中斷
if (ICP1)
{ //上升沿中斷
rising_edge = ICR1; //記錄上升沿開始時間
TCCR1B = TCCR1B & 0xBF; //設置T/C1為下降沿觸發捕捉
ov_counter = 0; //清零溢出計數器
{ //下降沿中斷
falling_edge = ICR1; //記錄下降沿時間
TCCR1B = TCCR1B | 0x40; //設置T/C1為上升沿觸發捕捉
pulse_clocks = (unsigned long)falling_edge - (unsigned long)rising_edge
+ (unsigned long)ov_counter * 0x10000 / 500; //計算脈沖寬度
void main(void)
TCCR1B=0x42; //初始化T/C1,1/8分頻,上升沿觸發捕捉
TIMSK=0x24; //允許T/C1溢出和捕捉中斷
#asm("sei")
while (1)
這段程序是在CVAVR中實現的。在T/C1的捕捉中斷中,先檢查ICP1的實際狀態,以確定是出現了上升沿還是下降沿信號。如果中斷是由上升沿觸發的(ICP1為高電平),程序便開始一次脈沖寬度的測量:記錄下上升沿出現的時間,把T/C1的捕捉觸發方式改為下降沿觸發,并清空溢出計數器。如果中斷由下降沿觸發(ICP1為低電平),表示到達脈沖的未端,程序記錄下降沿出現時間,計算出脈沖的寬度,再將T/C1的捕捉觸發方式改為上升沿觸發,以開始下一次的測量。
脈沖的實際寬度(毫秒格式)是根據T/C1的計數時鐘個數來計算的。本例中T/C1的計數時鐘是系統時鐘(4MHz)的8分頻,即500KHz,相應的計數脈沖寬度為2us。因此計算出從上升沿和下降沿之間總的計數脈沖個數,除以500個脈沖(為1ms)即得到以毫秒為單位的被測脈沖寬度了。
可以看到,使用定時/計數器以及配合它的捕捉功能測量脈沖寬度,不僅節省系統的硬件資源,編寫程序簡單,而且精度也高,因為讀到的上升沿和下降沿的時間就是其實際發生的時間。
