為保證晶振的可靠性要求,應當規范應明確篩選和質量一致性檢驗的措施和方法。同時應按型號規定制定合格的石英晶振采購淸單。對于影響石英晶振的可靠性和質量的因素必須在采購清單中明確,如質量等級、環境條件、失效率、技術標準、封裝形式、特殊要求(抗靜電特性、溫度范圍等)、晶振廠家等。
經過這般一搗騰,已經將此情況分解出來了。因為通常電子工程師在設計PCB的時候,一般先是按照自己的想法來設計,到PCB板成型只差晶振時,才會叫采購負責人去采購晶振,其實這樣是不好的,因為這樣是很容易導致買回來的晶振和PCB板的不吻合,具體表現可能有以下四種情況:
1、晶振不起振,這個可以用示波器測試一下。
2、晶振頻率達不到
3、晶振款型多種多樣不適合PCB板
4、晶振同一體積有分無源和有源晶振,導致選購時混亂
上述就是關于晶振和PCB板的不吻合可能會出現幾種情況(溫馨提示:電子工程師在設計PCB板時可以先咨詢晶振廠家,參考對應的推薦封裝)
