查看: 3551|回復: 0
晶振的四大應用領域, 展望未來發展之路
ID:81358 發表于 2015-5-28 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        近年來,晶振行業的競爭愈演愈烈,國內電子行業的增多,也導致了晶振生產廠家的增多,據業內報道中國本土有近200家晶振生產企業。但隨著廠商的增多,贏利的增長速度也愈來愈緩慢,一些管理不善,戰略目標不明確的企業開始出現負贏利的狀態。
       晶振是由水晶打磨成晶片加工而成,其中,選擇晶片原材料也是特別主要,它直接導致制品質量的好壞,所以在這之前每個過程都得小心謹慎。選擇水晶第一要看它的純度,水晶振子是構成晶振的要害,它是由水晶晶體按一定的比例切開而成,最終成為咱們說的晶片。了解完晶振、晶體,下面我們來講講晶振的四大應用領域。
一、移動設備:目前移動設備一片火,特別是只能穿戴,除此之外,典型的還包括Ipad、手持游戲機、手持POS機等。而這些智能產品耗電速度快,所以智能產品對低功耗的
二、消費電子:消費電子通常包括:照相機、攝像機、耳機、音響、平板電腦、手提電腦等。消費電子產品的特點是開發周期短、更新換代快,因此對電子器件的要求是集成度高、模塊可復用。
三、通信網絡:有線通信涵蓋的技術領域包括:光傳輸網絡、數據處理、連接功能等。在通信網絡通常分有線通信和無線通信。無線網絡涵蓋的技術領域通常包括基帶、連接接口、無線電等。
四、醫療電子:隨著社會的發展,人們對醫療設備的重視跟需求也越來越高。常見的醫療電子設備包括:X射線成像、磁共振成像、超聲波系統、內窺鏡等。因為由于人體的生物機理非常復雜,因此醫療電子設備對電子元器件在線性度、混合信號、微機電系統和數字信號處理技術等方面都提出了較高的要求。
        晶振行業要想發展,首先應該明白晶振行業未來的市場需求是什么?只有順應市場發展方向,企業才能穩健發展。
       小型化發展
       不管是中國還是全球的晶振行業,將來的發展空間只有兩個,劉永震告訴記者:首先是產品的小型化發展方向。以移動電話為代表的便攜式產品日趨輕、薄、短小,在電子產品的有限空間下,更小體積的晶振產品將更適合現今電子產品的要求,未來的晶振產品,體積不僅應該更小,各項效能也應得到提升。
        穩定現有市場
       未來晶振市場的第二個發展方向則是對現有市場的穩定,原因何在?劉永震有自己的理解。在小型電子產品之外,仍存在著一定量的大型家用電氣等產品,基于產品結構的不同,晶振行業未來的發展方向會呈現出兩個極端,其一是小型化;其二則是現有一些產品的持續生產,諸如加泰晶體科技目前生產的HC-49US全系列晶振。
        雖然目前已有一些產品可以用來代替晶振產品,但主要是針對要求比較寬松的產品,對產品要求比較嚴苛的電子產品,晶振仍是無法代替的。短時間內暫時沒有其他產品可以取代晶振,這類產品的壽命在市場上還具有一定的發展空間,因為對其現有市場的穩定也是必須的。
       提升技術踏足中高端產品
       由于技術門檻低,國內晶振廠商產品的競爭日益激烈,利潤率迅速下降。在低端晶振領域如鐘振,國內廠商一直占據著國際市場的大部分份額,但效益卻差強人意。為擺脫現狀,近年來中國大陸主要供應商正積極提升技術能力,試圖踏足中高端產品。劉永震指出,踏足中高端產品的確是大的發展趨勢,但需保證既有產品的量,同時控制成本,為提升技術能力打好基礎。
互聯網轉型之路
       現階段,不少實體企業開始試水電商,逐步向互聯網轉型。劉永震認為,向互聯網發展最重要的一點是網絡銷售,而網絡銷售最終的目的則是通過提高企業知名度,輔助線下的傳統銷售模式,來自凱越翔晶振
