衣服衣服穿久了,會褪色,會變形。手機用久了,也會也會變得很卡,或者經常死機等等。而在壓電行業中,晶振用久了,會出現老化。從生物學上來講,這個過程被稱為衰老,衰老是生物隨著時間的推移,自發的必然過程,它是復雜的自然現象,表現為結構和機能的衰退,會養生的人,身體的機能也保持的比較好。晶振也一樣,如果能夠有效的保護,晶振的老化也可能減緩。
頻率老化率是在一定的條件下,晶振衰老的速度。晶振老化后振動就會越來越不穩定。
然而造成晶體老化是因為在生產晶體的時候存在應力、污染物、殘留氣體、結構工藝缺陷等問題。污染物和殘留氣體的分子會沉積在晶體片上或使晶體電極氧化,振蕩頻率越高,所用的晶體片就越薄,這種影響就越厲害。這種影響要經過一段較長的時間才能逐漸穩定,而且這種穩定隨著溫度或工作狀態的變化會有反復——使污染物在晶體表面再度集中或分散。因此,老化率從小到大:頻率低的晶振小于頻率高的晶振、工作時間長的晶振小于工作時間短的晶振、連續工作的晶振小于斷續工作的晶振。短穩:短期穩定度,觀察的時間為1mS、10mS、100mS、1S、10S。
如若要降低老化率,要從下述幾個方面著手:
1、保證鍍膜和微調真空度,鍍膜前最好進行離子轟擊清洗。鍍膜過程中,晶片的溫度,濺射的速度均對電極質量有影響。
2、鍍膜前后,上架點膠后,微稠后應該進行高溫烘烤,以消除應力的影響,烘烤老化最好在可抽真空充氮氣的烘箱里進行。
3、導電膠的揮發物也會影響晶振的老化,點膠后至少應有一遍清洗。
4、為防止電極氧化,晶振殼內部應充高純氮氣。
5、要保證晶片的光潔度,包括其邊緣的光潔度。
6、應采用深腐蝕工藝,確保破壞層被全部清除。
7、保證晶片的清潔度,要對晶片進行多遍仔細清洗,對諧振件和外殼也要清洗。
8、適當減薄電極膜的厚度,保證鍍膜公差,盡量減小微調量。
9、要保證晶振的低漏氣率和高密封性。
10、客戶的使用狀態,特別是激勵功率的大小也會影響晶振的老化,激勵功率大,則老化加大。在加工過程中,應盡量減少電極在空氣里的暴露時間,防止晶片的再污染。
后記:在晶體使用初期,老化主要受元件內部應力釋放影響,頻率向升高方向變化,而后期受電極膜吸附的影響,其頻率按對數關系向降低方向變化,隨時間增加變化量逐漸降低。為減小出廠時的老化率,眾多晶振廠家會對產品進行了預老化。
