查看: 4667|回復: 0
圖解建筑安裝精品工程細部做法
ID:26188 發表于 2015-5-28 01:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖解建筑安裝精品工程細部做法
內容:
一、屋面工程安裝
二、隱蔽工程安裝
三、配電箱、開關、插座安裝
四、衛生器具安裝
五、管、電井道內安裝
六、走廊、大廳平頂上器具安裝
七、地下室車庫、配電間設施安裝
八、地下室機房、泵房設施安裝
九、室外消防接合器、避雷測試點安裝
十、管、電、風細部安裝
第一部分
屋面工程安裝(管/電風/設備等)
搭設拱橋穿越管道,可保護管道保溫層不受損壞,方便工作人員檢查維護
采用避雷針做設備防雷接閃器,避雷接地效果好。設備機組下安裝減振器,可減少振動及噪音
屋面風管支架制作成毛竹狀,既具有生命活力,又具有藝術效果。支架底部、風管出口均做收口處理,整體布局和諧美觀。
屋面水泵安裝防水設置到位:1、電機頂部設置傘形防水帽;2、電源管彎曲向下成傘柄狀。
屋面加壓水泵采用翻邊防雨罩進行保護,提高屋面設備使用壽命
屋面雨水管下水口安裝45o彎頭,排水管下設置簸箕做擋水板
擋水板成型美觀,排水流暢
排水管出墻面,用石材拼成六角形裝飾圈。擋水簸箕內增加過水板,可防止落水的飛濺
屋面管道穿墻裝飾圈設置
屋面冷卻塔、水管、閥門排布成行、成線、整齊、均勻。
保溫管道金屬保護殼制作精美,接口搭接順水
保護殼制作工藝精湛,管道上返處設置固定支架。
屋面空調管道布局合理、閥門高度統一
屋面管道用途、流向、色標標識齊全。
人性化提示:小心碰頭、請勿踩踏。
屋面管道支架排列整齊、渾然一體
屋面管道、支架設置規范,排布整齊,與屋面渾然一體。
保護殼制作工藝精湛。
閥門及開、關方向標識明顯。
成排管道安裝直線部分互相平行,彎曲部分曲率半徑一致。
通氣管制作成羅馬柱,牢固美觀。橋架與支架排列整齊,制作工藝精細。
蘑菇型的通氣管是安裝技術與藝術的結合。
通氣管采用同墻面材質一致的大理石干掛,頂部采用自動風向轉動排風,標識明顯。
屋面透氣管制作成庭院燈形狀,美觀高雅,燈桿接地規范。
屋面氣壓罐采用不銹鋼管單獨設避雷針,與屋面避雷忘就近連接。
屋面管道支架采用大理石干掛外包,與屋面材質一致。管道支架與地面成一體,合理美觀。管道支架采用整塊大理石,設置獨特,富有創意。
屋面避雷帶隨建筑物形狀敷設,橫平豎直,造型美觀
避雷帶穿伸縮縫,采用 彎過渡處理。
保溫管道安裝規范。
屋面反光照燈安裝,支座、支架、燈具渾然成一體,接地牢固可靠。
風機基礎施工質量精美,減振器、槽鋼支架安裝正確,接地良好。
通風機進風口增加向下彎頭,可防止雨水進入侵蝕風機。采用不銹鋼軟接頭,克服了其它軟接強度、抗腐蝕性、抗老化性差的缺點。風機、風管標志齊全。
屋面引出的動力線做防水彎頭,包塑金屬軟管長度小于80cm,線管與軟管連接采用專用接頭,接地明顯可靠。
屋面保溫管道金屬保護殼和支架接地牢固可靠。
屋面電纜橋架安裝,蓋板連接處采用壓板封縫,可防止雨水進入橋架。支架底部做成門型支架,頂部用不銹鋼球做帽子,合理美觀。
屋面試驗消火栓,壓力表、緩沖管、旋塞閥裝置齊全。
其余部分內容太多,就不一一展示了,上傳壓縮包供各位學習討論,期待好評!
