查看: 2758|回復: 0
稱重傳感器選型【轉載經驗談】
ID:26188 發表于 2015-5-28 01:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        怎么對稱重傳感器選型?這個對于稱重傳感器采購來看是非常不方便的問題,原因主要是來源一個問題就是安裝的問題。稱重傳感器實際上是一種將質量信號轉變為可測量的電信號輸出的裝置。用到稱重傳感器首先要考慮的是稱重傳感器所處的實際工作環境,這點對正確選用稱重傳感器至關重要,它關系到傳感器能否正常工作以及它的安全和使用壽命,乃至整個衡器的可靠性和安全性。
       為什么可以說稱重傳感器安裝環境占據一個大的因素,我們可以從下面幾個方面去考慮。首先是高溫環境對稱重傳感器造成涂覆材料熔化、焊點開化、彈性體內應力發生結構變化等問題。對于高溫環境下工作的稱重傳感器常采用耐高溫傳感器,特殊情況必須加有隔熱、水冷或氣冷等裝置。其二是粉塵、潮濕對傳感器造成短路的影響。在此環境條件下應選用密閉性很高的稱重傳感器。不同的稱重傳感器其密封的方式是不同的,其密閉性存在著很大差異。常見的密封有密封膠充填或涂覆;橡膠墊機械緊固密封;焊接氬弧焊、等離子束焊和抽真空充氮密封。從密封效果來看,焊接密封為最佳,充填涂覆密封膠為量差。對于室內干凈、干燥環境下工作的傳感器,可選擇涂膠密封的傳感器,而對于一些在潮濕、粉塵性較高的環境下工作的傳感器,應選擇膜片熱套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的傳感器。
       以上兩種環境下工作的稱重傳感器需要有嚴格的要求,當然還有一些環境是也很容易接觸到的,腐蝕性強的環境和電磁場強烈以及易燃等因素的考慮都是選擇稱重傳感器必要的考慮范疇。其次對稱重傳感器的數量和量程的選擇。數量的考慮是來源安裝方式以及受力點很有關系。我們需要根據不同的受力點和不同的稱重值去考慮。
       傳感器數量的選擇是根據電子衡器的用途、秤體需要支撐的點數(支撐點數應根據使秤體幾何重心和實際重心重合的原則而確定)而定。一般來說,秤體有幾個支撐點就選用幾只傳感器,但是對于一些特殊的秤體如電子吊鉤秤就只能采用一個傳感器,一些機電結合秤就應根據實際情況來確定選用傳感器的個數。稱重傳感器外觀尺寸的選擇主要取決于稱量的類型和安裝空間,保證安裝合適,稱量安全可靠;另一方面,要考慮廠家的建議。廠家一般會根據傳感器的受力情況、性能指標、安裝形式、結構型式、彈性體的材質等特點規定傳感器的適用范圍,譬如鋁式懸臂梁傳感器適用于計價秤、平臺秤、案秤等;鋼式懸臂梁傳感器適用于料斗秤、電子皮帶秤、分選秤等;鋼質橋式傳感器適用于軌道衡、汽車衡、天車秤等;柱式傳感器適用于汽車衡、動態軌道衡、大噸位料斗秤等。與其自己選型,不如參考廠家意見去選擇傳感器。
