查看: 2233|回復(fù): 0
PLC控制系統(tǒng)日常保養(yǎng)與故障排除經(jīng)驗(yàn)
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PLC的日常維護(hù)和保養(yǎng)比較簡單,主要是更換保險絲和鋰電池, 基本沒有其它易損元器件。由于存放用戶程序的隨機(jī)存儲器(RAM)、計數(shù)器和具有保持功能的輔助繼電器等均用鋰電池保護(hù),鋰電池的壽命大約為5年,當(dāng)鋰電池的電壓逐漸降低到一定程度時,PLC基本單元上電池電壓跌落到指示燈亮,提示用戶注意有鋰電池所支持的程序還可保留一周左右,必須更換電池,這是日常維護(hù)的主要內(nèi)容。
  調(diào)換鋰電池的步驟為:
  ■在拆裝前,應(yīng)先讓PLC通電15秒以上(這樣可使作為存儲器備用電源的電容器充電,在鋰電池斷開后,該電容可對PLC做短暫供電,以保護(hù)RAM 中的信息不丟失);
  ■斷開PLC的交流電源;
  ■打開基本單元的電池蓋板;
  ■取下舊電池,裝上新電池;
  ■蓋上電池蓋板。
  注意更換電池時間要盡量短,一般不允許超過3分鐘。如果時間過長,RAM中的程序?qū)⑾А?/font>
  此外,應(yīng)注意更換保險絲時要采用指定型號的產(chǎn)品。
I/O模塊的更換
  若需替換一個模塊,用戶應(yīng)確認(rèn)被安裝的模塊是同類型。有些I/O系統(tǒng)允許帶電更換模塊,而有些則需切斷電源。若替換后可解決問題,但在一相對較短時間后又發(fā)生故障,那么用戶應(yīng)檢查能產(chǎn)生電壓的感性負(fù)載,也許需要從外部抑制其電流尖峰。如果保險絲在更換后易被燒斷,則有可能是模塊的輸出電流超限,或輸出設(shè)備被短路。
  PLC的故障診斷是一個十分重要的問題,是保證PLC控制系統(tǒng)正常、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。本文對常用的故障診斷方法進(jìn)行了探討。在實(shí)際工作過程中,應(yīng)充分考慮到對PLC的各種不利因素,定期進(jìn)行檢查和日常維護(hù),以保證PLC控制系統(tǒng)安全、可靠地運(yùn)行。筆者近幾年在維護(hù)和修理PLC系統(tǒng)中,總結(jié)了一些快速查找PLC系統(tǒng)故障原因的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)與大家交流如下。
一個典型的PLC系統(tǒng)包括一個現(xiàn)場PLC站,和通過高速數(shù)據(jù)線與之相連的上位機(jī)以及模擬屏PLC站,上位機(jī)用以顯示各種圖形和數(shù)據(jù),模擬屏PLC站用來驅(qū)動模擬屏上的發(fā)光二極管。整個PLC系統(tǒng)與外聯(lián)設(shè)備相接,就構(gòu)成了一個自動控制系統(tǒng)。
通常將PLC當(dāng)作一個黑盒子,我們可以簡單地根據(jù)I/O信號來判斷故障的位置。判斷故障的情況有兩種,即模擬屏上閃爍的故障信號和該運(yùn)行的設(shè)備在模擬屏上無顯示。
1、模擬屏上閃爍的故障信號
根據(jù)PLC控制站圖紙,先檢查該設(shè)備在模擬屏PLC柜內(nèi)的顯示狀態(tài),如果相符合再檢查現(xiàn)場PLC柜的顯示狀態(tài),同樣符合時再繼續(xù)檢查PLC柜的I/O端子、外聯(lián)設(shè)備的I/O端子,并由此推斷出是設(shè)備故障還是PLC故障。以上過程可以用下面的框圖表示(如圖1)。
圖1
      判斷PLC柜I/O端子、外聯(lián)設(shè)備的I/O端子是否與狀態(tài)信號相符的方法很簡單,只要用萬用表的直流電壓檔測量端子號與公共端的電壓值,為24V表示斷開,無信號;為0V表示接通,有信號。
       2、該運(yùn)行的設(shè)備在模擬屏上無顯示 此時應(yīng)判斷是PLC沒有給運(yùn)行信號,還是給了運(yùn)行信號而設(shè)備有故障不能運(yùn)行。
我們可以從現(xiàn)場的PLC柜的輸出模塊地址中觀察有無信號顯示,繼而檢查PLC站輸出繼電器有無吸合,再看外聯(lián)設(shè)備的電氣柜有無驅(qū)動信號。如有,而設(shè)備無運(yùn)行,則是設(shè)備有故障,如果設(shè)備正常運(yùn)行,則應(yīng)從外聯(lián)設(shè)備的輸入端往回查,過程正好與第一種故障檢查過程相反。
以上過程可用下面框圖表示(如圖2):
圖2
如果設(shè)備正在運(yùn)行,則按以下框圖檢查(如圖3)。
對模擬信號的檢測,因儀表采用的是4~20mA輸入,所以在模擬信號輸入端串聯(lián)一個萬用表,檢測模擬信號的電流值,并與PLC的輸出值做比較,便可知道數(shù)值是否正確。
圖3
      有一種簡單的方法可以迅速判斷是PLC故障還是電器設(shè)備的故障,就是采用短路法:將外聯(lián)設(shè)備狀態(tài)輸入線斷開,用一條導(dǎo)線將輸入端口和公共線相連,這意味著給PLC一個接通的信號,如果PLC有顯示,則PLC正常;反之為PLC故障。
       找到故障點(diǎn)以后應(yīng)做出相應(yīng)的處理。一般來說PLC發(fā)生故障的可能性較小,大部分故障原因是接線松了,或線接錯了,或繼電器有故障等,亦有PLC模板燒毀的情況,這時只能將PLC模板換掉。記住一定要斷電操作,否則容易把好的模板燒毀,亦可能會牽連到PLC處理器。
