查看: 12805|回復(fù): 1
可避免的24V電源接地故障
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 00:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有一套真空浸漬系統(tǒng)運(yùn)行大概有2年多了,廠家已經(jīng)不保修。有一次控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,把我叫過(guò)去看看。
   我打開控制柜,看到是S7300的系統(tǒng)。故障現(xiàn)象:S7300CPU和擴(kuò)展模塊上的指示燈不斷地的亮滅,看上去象是整個(gè)系統(tǒng)上電、重啟、一會(huì)又?jǐn)嚯姡绱搜h(huán)。
   我一般隨身帶一塊萬(wàn)用表,懷疑那里有問(wèn)題,就先用表量一量電壓、電流等是否在合理范圍。很自然,我拿出表量CPU的24V供電是否正常,還真是24V供電不正常,電壓時(shí)有時(shí)無(wú)大幅波動(dòng),最高電壓到不了24V。整個(gè)控制系統(tǒng)是由一塊鐵殼的24V開關(guān)電源供電,不是這個(gè)電源壞了,就是外面線路有短路類故障導(dǎo)致電源過(guò)載。
  所以拆掉電源上的輸出線,量電源輸出電壓,24V正常,電源暫時(shí)認(rèn)為是好的。再量24V負(fù)載線路與0V線間的電阻,非常小,很顯然某個(gè)地方短路了。目前的開關(guān)電源都是有輸出短保護(hù)的,當(dāng)電源檢測(cè)到短路(實(shí)質(zhì)就是電流過(guò)大)時(shí)關(guān)閉電源輸出(保護(hù)),隔一段時(shí)間,再恢復(fù)輸出,若短路仍存在,會(huì)再次保護(hù),所以看到的故障現(xiàn)象就是CPU不斷地重啟。接下來(lái)就是排查是哪里短路了,方法沒(méi)什么可講的,就是分區(qū)拆24V線,量對(duì)0V的電阻,最后查出來(lái)是一個(gè)油位開關(guān)的24V對(duì)0V短路。
    這個(gè)油位開關(guān)裝在真空罐內(nèi)的地面上,地面鋼板上設(shè)有一個(gè)洞,若罐內(nèi)浸漬油漏出,會(huì)匯流至此洞,油位開關(guān)(浮球)動(dòng)作,由S7300檢測(cè)并報(bào)警。由于油氣的長(zhǎng)期侵蝕,油位開關(guān)的導(dǎo)線外絕緣受損,與罐體鋼板搭通,而罐體和0V是同電位(接地),所以開關(guān)上的24V與0V就短路了。
   這類故障其實(shí)很常見,寫一寫也沒(méi)什么可圈可點(diǎn)的地方。
   我想說(shuō)的是,這套系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上存在不合理的地方。PLC的開關(guān)量輸入點(diǎn)是雙向的,公共點(diǎn)可接0V,也可接24V,對(duì)PLC來(lái)講沒(méi)什么區(qū)別,但在一個(gè)控制系統(tǒng)中,公共點(diǎn)接什么是有講究的。
   我們知道沒(méi)有不出故障的系統(tǒng),因此在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)就要把可能的故障因素考慮在內(nèi)。當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),希望它是局部的,至少影響是局部的,也希望故障很容易定位。
   一般的系統(tǒng),直流電源的0V是和地、機(jī)殼等同電位的。在一個(gè)0V接輸入公共的系統(tǒng)中,24V線被送到了每一個(gè)開關(guān)量傳感器上,任何的絕緣故障都可能導(dǎo)致24V對(duì)地(0V)短路,影響是系統(tǒng)級(jí)的;并且,如果是開關(guān)量輸入線對(duì)地絕緣不好,也可能此線上的信號(hào)送不到PLC的輸入,成為控制的一個(gè)隱性故障。如果是24V接公共輸入,送到開關(guān)量傳感器的是0V線,它若對(duì)地短路,不會(huì)造成故障;另一方面,開關(guān)量輸入線若是絕緣不好,對(duì)地(0V)有漏電,等同于PLC有輸入,是一個(gè)誤動(dòng)作信號(hào),很容易識(shí)別,故障范圍也僅限于該輸入。
   所以,如果沒(méi)有特別的原因,PLC的開關(guān)量輸入公共點(diǎn)應(yīng)接24V。就象前面寫的油位開關(guān)故障,若是24V接公共的系統(tǒng),頂多是油位開關(guān)誤報(bào),不會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行。
ID:243590 發(fā)表于 2017-10-28 00:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我對(duì)您的說(shuō)法有些疑問(wèn),可以留個(gè)聯(lián)系方式嗎?比如w或者phone或者郵箱
