在波形上可以看到明顯的信號反射,通過時間與信號傳輸速度的關(guān)系,計算到反射的位置距離主站大于70米,而70米處正是添加新設(shè)備的位置,再去現(xiàn)場重新檢查,發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的安裝現(xiàn)象,如圖3所示。
現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)最后使用中繼器與新加站點隔開,由于安裝空間問題,還有一個站點在中繼器前安裝,然后再連接到中繼器,連接從站到中繼器的電纜與原電纜不匹配,一個新的,一個是舊的,電纜訂貨號居然不同,難道問題出在這里?使用終端電阻將使用新通信電纜的站點隔離,再看信號波形圖,反射信號消失了,問題找到了,使用一段多余的舊線替換新線后,錯誤報文很少出現(xiàn)。真是沒有想到,一小段電纜居然造成整個網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。
如果通信電纜的特征阻抗不匹配,通信信號就會發(fā)生反射,如果通信距離較長,在末端出現(xiàn)反射,對通信造成的危害更大,即使電纜參數(shù)相同,但是廠商不同,特征電阻也會有偏差(手冊中標(biāo)有誤差范圍為正負10%,所以最大偏差20%),如果在長距離使用非PROFIBUS協(xié)會的電纜,通信質(zhì)量就更難保證,圖4的安裝不能說錯誤,但是應(yīng)注意上述的問題。
如果現(xiàn)場確實有困難,應(yīng)在兩種電纜交匯處使用中繼器隔開。
