查看: 7129|回復(fù): 0
【S7-300】PLC 數(shù)據(jù)類型探討【轉(zhuǎn)載】
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-27 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位同學(xué)是否有以下疑惑:
1. INT數(shù)據(jù)類型與WORD 數(shù)據(jù)類型有何區(qū)別?DINT與TIME呢?
2. S5 TIME數(shù)據(jù)類型結(jié)構(gòu)是什么樣的?怎樣自行修改或生成符合S5 TIME數(shù)據(jù)類型的值?
3. 儀表傳送一組流量數(shù)值,是用字符串方式發(fā)送,接收到數(shù)值后,怎樣還原為浮點數(shù)?
4. MOVE指令與數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換指令怎樣區(qū)分?都有什么樣的應(yīng)用場合?
5. 隱式轉(zhuǎn)換和顯示轉(zhuǎn)換是什么含義,在TIA 博途中,設(shè)置IEC檢查對數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換會有什么影響。
另外,復(fù)雜數(shù)據(jù)類型的應(yīng)用,如:STRUCT與UDT的應(yīng)用與區(qū)別、*數(shù)組、ANY數(shù)據(jù)類型,各種數(shù)據(jù)類型的存儲與尋址方式,相互轉(zhuǎn)換也在本話題討論范圍之內(nèi),大家不要吝嗇筆墨,踴躍發(fā)言,談?wù)剳?yīng)用過程中的疑惑與認識,希望大家收獲多多!
字符串轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)的方法
可以用程序編輯器的IEC庫中的FC39 STRNG_R,將字符串轉(zhuǎn)換為REAL數(shù)據(jù)類型格式變量。
用IEC庫中的FC30  R_STRNG,可以將REAL格式的變量轉(zhuǎn)換為字符串。
字符串由符號、小數(shù)點前的1位數(shù)字、小數(shù)點、小數(shù)點后的7位數(shù)字、E和2位指數(shù)數(shù)字字符組成。
下面是一個例程:
在DB1中定義字符串STR1[14],下面是OB1中的程序:
       CALL  "R_STRNG"   //調(diào)用FC30,將REAL格式變量轉(zhuǎn)換為字符串
        IN     :=1.234567e+003
        RET_VAL:=DB1.STR1
       CALL  "STRNG_R"   //調(diào)用FC39,將將字符串轉(zhuǎn)換為REAL格式變量
        S      :=DB1.STR1
        RET_VAL:=MD0
由監(jiān)控可知FC30將1.234567e+003轉(zhuǎn)換后,DB1.STR1中的字符串為’+0.1234567E+04’。用FC39將字符串DB1.STR1轉(zhuǎn)換后,MD0中的浮點數(shù)為1.234567e+003。
一、在S7編程中字符類型[CHAR]使用比較少見,但在一些與條碼掃描的通訊設(shè)備中卻較為常見,例如工裝線產(chǎn)品質(zhì)檢和計數(shù)或商場收銀系統(tǒng)。
二、這類條碼掃描設(shè)備通常先與PLC進行RS232C或RS485串口通訊后讀入CHAR數(shù)據(jù)類型,然后經(jīng)組合和轉(zhuǎn)換后,在觸摸屏Touch中顯示。
三、其實CHAR數(shù)據(jù)類型處理很簡單,具體使用事項和方法如下:
1、首先CHAR字符采用ASCII編碼;
2、其次CHAR字符占用一個Byte;
3、因此將讀取的CHAR字符存放至定義為CHAR類型的存儲區(qū)變量中,例如MB2→CHAR即可;
4、如果要對定義的CHAR類型的變量賦值,需對輸入的字符常量加一對單引號,例如:'$'、'F'、'【'、'?'。
5、使用效果見以下ASCII碼表與程序?qū)φ請D。
1) S5TIME為16位數(shù)據(jù),BCD碼格式。當使用S5TIME時,最大計時為S5T#2h46m30s(9990s).
   格式如:2#0011 1001 1001 1001,即S5T#2h46m30s
                          10s    9        9        9
   第14,13位表示時間基準,00為10ms,01為100ms,10為1s,11為10s.上例為11,即10s時基。
   后12位為BCD碼表示的時間值,上例為999,則999*10s=2h46m30s.
2)知道S5TIME的格式后,就可以在程序中正確的使用了。常見的如在觸摸屏中有個INT變量設(shè)定的時間,   在程序中要轉(zhuǎn)換成S5TIME.(INT轉(zhuǎn)S5TIME).
   因為S5TIME為BCD碼格式,所以要先將INT轉(zhuǎn)BCD(ITB).記得一定要轉(zhuǎn)。可以看3樓的例子。我們也可以   自己編程做一下實驗。ITB不寫的話就會報錯。
       L     999       //0000 0011 1110 0111
       ITB               //0000 1001 1001 1001
       L     W#16#3000   //0011 0000 0000 0000
       OW
       T     MW   700    //0011 1001 1001 1001 (S5T#2h46m30s)
       A     M    100.0
       L     MW   700
       SD    T      1
3)其他關(guān)于INT,TIME和S5TIME的轉(zhuǎn)換見下帖。
http://www.ad.siemens.com.cn/clu ... d=4&a_id=898840
字符串數(shù)據(jù)類型[STRING]的使用也比較少見,常用于存儲消息文本。
關(guān)于STRING類型變量使用事項如下:
1、STRING變量字符串以ASCII編碼存儲每個字符,最大長度256Byte,前兩個Byte存儲字符串長度信息,所以STRING變量最多包含254個字符。其中第一個Byte存儲最大長度;第二個Byte存儲實際字符長度。
2、STRING類型的變量可傳遞至相同類型(即相同的STRING長度)的塊參數(shù)中,也可以傳遞至POINTER或ANY類型的FC/FB塊參數(shù)中。
3、給STRING變量賦值常量需使用一對單引號,例如:'String'、'S7'、'failure_4'。
4、如果用ASCII編碼的字符賦值,則該字符也必需使用一對單引號,而如果包含用于控制術(shù)語的特殊字符,則必需在字符前添加前綴符號$。例如:$$→美元字符;$P→換頁字符;$L→換行字符;$R→回車字符;$T→空格字符。
5、STRING變量定義聲明和初始化方法:變量名稱:STRING[最大字符數(shù)]: '初始化文本',變量定義聲明時可以無初始化文本。例如:FALT_SIG:STRING 'Motor failure_4'、Warning:STRING [50] ''。
如果變量定義聲明時未指定最大字符數(shù),那么STL/LAD/FBD程序編輯器則自動默認長度最大為254個字符。
6、可使用基本的STL指令訪問STRING變量的各個字符。例如:L   FALT_SIG[5]    //裝載變量FALT_SIG的第5個字符,即'r'。
7、還可以使用IEC庫的FC功能塊實現(xiàn)對STRING變量的訪問和處理。
數(shù)據(jù)類型是什么?
數(shù)據(jù)類型是什么?數(shù)據(jù)類型是人為規(guī)定的數(shù)據(jù)的屬性。在計算機和PLC中,數(shù)據(jù)實際上以二進制數(shù)的形式儲存。按長度分為1位、8位、16位、32位的二進制數(shù)據(jù)。
除了數(shù)據(jù)的長度,數(shù)據(jù)類型包含了更多的內(nèi)容,例如32位的數(shù)據(jù)類型有雙字、32位整數(shù)、Time、浮點數(shù)、TIME_OF_DAY等。
數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型需要在符號表、塊的局部變量表中定義,因此數(shù)據(jù)類型是人為指定的數(shù)據(jù)的屬性。
指令和塊的輸入、輸出參數(shù)的實參的數(shù)據(jù)類型必須與對應(yīng)的形參要求的相同,否則程序?qū)鲥e。
  OB40的參數(shù)OB40_MDL_ADDR的數(shù)據(jù)類型為WORD,不能直接用于要求數(shù)據(jù)類型為INT的整數(shù)比較指令。怎樣解決這一難題呢?在梯形圖中,可以用MOVE指令把OB40_MDL_ADDR的值傳送給沒有定義數(shù)據(jù)類型的一個絕對地址,例如MW10,MW10就可以用于比較指令了。MW10并沒有因此自動獲得數(shù)據(jù)類型INT,只是CPU“認為”MW10中的數(shù)據(jù)類型是INT,CPU被我們蒙騙了!
我見過不良小販把白色的小雞染成五顏六色來騙小孩,放到水里一洗,小雞的彩色就消失了。如果把小雞看成數(shù)據(jù),染的顏色就是數(shù)據(jù)類型。把定義了數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)裝入絕對地址MW10或累加器(累加器也是一個特殊的絕對地址),數(shù)據(jù)類型的屬性就被剝?nèi)チ耍皇O鲁嗦懵愕臄?shù)據(jù),就像小雞的顏色被水洗掉了一樣。這時就可以把數(shù)據(jù)當作規(guī)定了長度的各種數(shù)據(jù)類型來使用。
