查看: 6737|回復: 0
Cortex-M3學習LPC1768 - 外部中斷0
ID:81272 發表于 2015-5-27 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無論是哪款單片機應該都有對應的中斷的功能,中斷在嵌入式系統的地位毋庸置疑。LPC1768微處理器包括4個外部中斷,分別是EINT0、EINT1、EINT2、EINT3對應的引腳分別是P2.10~P2.13,這幾個引腳也可以作為通用IO口使用。名個外部中斷可以設置成低電平/高電平或上升沿/
        寄存器名稱
                                        描述
                                        功能
        默認值
        EXTINT
        外部中斷標志寄存器
        設置或查看中斷標志
        0x00
        EXTMODE
        外部中斷模式寄存器
        設置電平觸發或邊沿觸發
        0x00
        EXTPOLAR
        外部中斷極性寄存器
        設置為高/低電平或上升/下降沿觸發
        0x00
        PINSEL4
        引腳功能選擇寄存器
        選擇P2引腳的功能
        0x00
因為實驗選用中斷方式而非查詢方式來測試中斷,因中P2.10口接有一個按鍵,所以就用這個按鍵來作個簡單的中斷實驗,由于是選用的是下降沿觸發,所以還涉及一個寄存器:IO2IntEnF這個寄存器的功能是使能P2口的下降沿中斷功能。因為只是實驗,所以電路很簡單,還是使用的前兩次用的電路圖,如下所示:
圖1-1 LED指示電路
還有一個電路,其實就是在P2.10口上接了一個輕工觸按鍵,以觸發外部中斷,這里就不上圖了。好了,由于實驗內容簡單,下面給出中斷程序,關于主程序有興趣的話可以參看附件中的,里面有完整的Real MDK4.10建立的工程工件:
文件名稱:extint.c
功    能: LPC1768的外部中斷函數
編譯環境: MDKV4.12
時    鐘: 外部12Mhz
日    期: 11/08/18
作    者: 懶貓愛飛
備    注:NULL
修改內容:NULL
修改日期:XXXX年xx月xx日      xx時xx分
修改人員:xxx xxx xxx
#include "includes.h"
volatile uint32_t eint0_counter = 8;   // 初始化時第一個燈亮
* 函數名稱 :void EINT0_IRQHandler (void)
* 函數功能 : 外部中斷0函數入口
* 入口參數 : 無
* 出口參數 : 無
* 備    注 :無
  SC -> EXTINT = EINT0;                      /* 清中斷 */
  witch(eint0_counter%8)
            case 0: Led1Neg();     /* LED1狀態取反 */
                       break;
            case 1: Led2Neg();        /* LED2狀態取反 */
                       break;
            case 2: Led3Neg();     /* LED3狀態取反 */
                       break;
            case 3: Led4Neg();     /* LED4狀態取反 */
                       break;
            case 4: Led5Neg();     /* LED5狀態取反 */
                       break;
            case 5: Led6Neg();     /* LED6狀態取反 */
                       break;
            case 6: Led7Neg();     /* LED7狀態取反 */
                       break;
            case 7: Led8Neg();     /* LED8狀態取反 */
                       break;
    default:break;
   eint0_counter++;                      /* 計數值加1 */
* 函數名稱 :uint32_t EINTInit( void )
* 函數功能 : 外部中斷0初始化函數
* 入口參數 : 無
* 出口參數 : 返回TURE或FALSE
* 備    注 :如果是返回false則說明中斷入口函數沒有在中斷向量表中建立
  PINCON -> PINSEL4 = 0x00100000;           /* 將P2.10腳設置為EINT0即第二功能 */
  GPIOINT -> IO2IntEnF = 0x200;        /* 設置為下降沿觸發 */
  SC -> EXTMODE = EINT0_EDGE;      /* 外部中斷模式選擇為邊沿觸發 */
  SC -> EXTPOLAR = 0;           /* 外部中斷1極性設置,此處選默認的低電平或下降沿 */
  NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);      /* 使能外部中斷0 */
  return( TRUE );
這個程序只有兩個函數,一個是中斷處理函數,沒有什么不好理解,在這里不總結,關于中斷初始化函數,前面都是設置相關的中斷寄存器的,關于寄存器是怎么設置的可以看一下LPC1768的手冊,上面都有詳細的說明,在這里不再碼字總結。關于void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)這個函數,它在core_cm3.h中有定義,其實就是設置中斷使能寄存器ISER,從名字就可以看出來了,它的功能就是使能中斷。這次外部中斷沒有用查詢的方式,查詢方式的原理就是設置好中斷,使能中斷,然后主程序一直查詢中斷位是否有中斷,然后再執行相應的措施。相對來說查詢方式比較消耗軟件系統資源,但程序也不是太難,關于其它幾個外部中斷與此類似。
完整程序源代碼工程文件下載地址: 7806239951248.rar (175.11 KB, 下載次數: 26)
