查看: 11294|回復: 0
STM32學習-TIM1定時器產生任意頻率
ID:81272 發表于 2015-5-27 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完整程序源代碼工程文件下載地址: TIM1定時器產生任意頻率.rar (136.63 KB, 下載次數: 83)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學習日志(12)---- TIM1定時器產生任意頻率
  3. 編譯環境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環境:        51hei
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 時間        :          2016-07-11
  7. 說明        :  1. 在相應的引腳上可以觀察到輸出的方波波形
  8.                           PA11:   STM32F103VBT6----pin63,TIM1_CH4
  9.                    2. 要斷開 EK-STM32F的 J8 的3-4腳之間的短路環
  10.                    3. 示波器實測通過
  11. *******************************************************************************/
  12. #include "stm32f10x.h"
  13. #include "stm32_m.h"
  14. //******************************************************************************
  15. #define TIM1CounterClock 72000000          // 定時器的時鐘頻率,單位為Hz
  16. #define FreqStart1                 1000                  // 開機輸出頻率,單位為Hz
  17. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  18. INT16U freq;
  19. //******************************************************************************
  20. // 延時50ms
  21. //******************************************************************************
  22. static void delay(void)
  23. {
  24.         INT32U i;
  25.     static INT32U jjj=5240*50;
  26.         for (i=0; i<jjj; i++);
  27. }
  28. //******************************************************************************
  29. static void delayms(INT16U cnt)
  30. {
  31.         INT16U i;
  32.         while(cnt--)
  33.                 for (i=0; i<7333; i++);
  34. }
  35. //******************************************************************************
  36. // 時鐘設置初始化
  37. //******************************************************************************
  38. static void RCC_Configuration(void)
  39. {
  40.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  41. /*
  42. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調整內部高速晶振(HSI)校準值
  43. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  44. RCC_ClearFlag 清除RCC的復位標志位
  45. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發生與否
  46. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  47. */
  48.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  49.           // 時鐘系統復位
  50.           RCC_DeInit();
  51.         // 使能外部的8M晶振
  52.         // 設置外部高速晶振(HSE)
  53.           /* Enable HSE */
  54.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  55.         // 使能或者失能內部高速晶振(HSI)
  56.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  57.         // 等待HSE起振
  58.         // 該函數將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
  59.           /* Wait till HSE is ready */
  60.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  61.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  62.           {
  63.             /* HCLK = SYSCLK */
  64.                 // 設置AHB時鐘(HCLK)
  65.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  66.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  67.                 // 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
  68.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  69.             /* PCLK2 = HCLK */
  70.                 // 設置高速AHB時鐘(PCLK2)
  71.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  72.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  73.                 // 設置ADC時鐘(ADCCLK)
  74.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  75.                 // 設置USB時鐘(USBCLK)
  76.                 // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
  77.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  78.                 // 設置外部低速晶振(LSE)
  79.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  80.                 // 使能或者失能內部低速晶振(LSI)
  81.                 // LSE晶振OFF
  82.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  83.                 // 設置RTC時鐘(RTCCLK)
  84.                 // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
  85.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  86.                 // 使能或者失能RTC時鐘
  87.                 // RTC時鐘的新狀態
  88.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  89.             /* Flash 2 wait state */
  90.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  91.             /* Enable Prefetch Buffer */
  92.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  93.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  94.                 // 設置PLL時鐘源及倍頻系數
  95.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  96.             /* Enable PLL */
  97.                 // 使能或者失能PLL
  98.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  99.             /* Wait till PLL is ready */
  100.                 // 檢查指定的RCC標志位設置與否
  101.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  102.             {
  103.             }
  104.             /* Select PLL as system clock source */
  105.                 // 設置系統時鐘(SYSCLK)
  106.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  107.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  108.                 // 返回用作系統時鐘的時鐘源
  109.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  110.             {
  111.             }
  112.   }
  113.         // 使能或者失能AHB外設時鐘
  114.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  115.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  116.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  117.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  118.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  119.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  120.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  121.         // 使能或者失能APB1外設時鐘
  122.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  123.         // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
  124.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  125.         // 退出復位狀態
  126.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  127.         // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
  128.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  129.         // 退出復位狀態
  130.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  131.         // 強制或者釋放后備域復位
  132.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  133.         // 使能或者失能時鐘安全系統
  134.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  135. }
  136. //******************************************************************************
  137. // NVIC設置
  138. //******************************************************************************
  139. static void NVIC_Configuration(void)
  140. {
  141.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  142.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;
  143.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  144.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  145.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  146.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  147.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn;
  148.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  149.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  150.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  151.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  152. }
  153. //******************************************************************************
  154. // GPIO設置
  155. //******************************************************************************
  156. static void GPIO_Configuration(void)
  157. {
  158.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  159.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  160.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  161.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  162.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  163.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  164.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  165.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  166.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  167. //------------------------------------------------------------------------------
  168. // PA11: (TIM1_CH4) USB-DM  STM32F103RC----pin70
  169. // 要斷開 EK-STM32F的 J8 的3-4腳之間的短路環
  170. //------------------------------------------------------------------------------
  171.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  172.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  173.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  174.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);  // 這句話沒有用處,因為IO使用的是特殊功能,AF_PP
  175. }
  176. //******************************************************************************
  177. // 改寫自FW庫的stm32f10x_tim.c的TIM_TimeBaseInit的函數,去掉了最后一條語句
  178. //******************************************************************************
  179. static void myTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
  180. {
  181. #define CR1_CKD_Mask           ((uint16_t)0x00FF) // 參照stm32f10x_tim.c文件的設置
  182. #define  CR1_CounterMode_Mask  ((uint16_t)0x038F)
  183. /* Check the parameters */
  184.   assert_param(IS_TIM_123458_PERIPH(TIMx));
  185.   assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode));
  186.   assert_param(IS_TIM_CKD_DIV(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision));
  187.   /* Select the Counter Mode and set the clock division */
  188.   TIMx->CR1 &= CR1_CKD_Mask & CR1_CounterMode_Mask;
  189.   TIMx->CR1 |= (uint32_t)TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision |
  190.                 TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode;
  191.   /* Set the Autoreload value */
  192.   TIMx->ARR = TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_Period ;
  193.   /* Set the Prescaler value */
  194.   TIMx->PSC = TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_Prescaler;
  195.   /* Generate an update event to reload the Prescaler value immediatly */
  196.   //TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode_Immediate;
  197. }
  198. //******************************************************************************
  199. static void Tim1_Configuration(void)
  200. {
  201.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  202.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  203.         TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
  204.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  205. /* -----------------------------------------------------------------------
  206.     TIM1 Configuration: generate 1 PWM signals
  207.     TIM1CLK = 72 MHz, Prescaler = 1, TIM1 counter clock = 36 MHz
  208.     TIM1 ARR Register = 1200-1 => TIM1 Frequency = TIM1 counter clock/(ARR + 1)
  209.     TIM1 Frequency = 1 KHz.
  210.     TIM1 Channel4 duty cycle =  10uS
  211.     最小頻率= 36 MHz / 65535 = 549
  212.   ----------------------------------------------------------------------- */
  213.   /* Time base configuration */
  214.   // TIM1_Period設置了在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值。它的取值必須在0x0000和0xFFFF之間。
  215.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (TIM1CounterClock/(2*FreqStart1))-1;
  216.   // TIM1_Prescaler設置了用來作為TIM1時鐘頻率除數的預分頻值。它的取值必須在0x0000和0xFFFF之間。
  217.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2-1;
  218.   // TIM1_ClockDivision設置了時鐘分割。
  219.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  220.   // TIM1_CounterMode選擇了計數器模式
  221.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  222.   /*
  223.         TIM1_RepetitionCounter設置了周期計數器值。RCR向下計數器每次計數至0,會產生一個更新事件且計數器重新由RCR值(N)開始計數。
  224.         這意味著在PWM模式(N+1)對應著:
  225.         .. 邊沿對齊模式下PWM周期數
  226.         .. 中央對齊模式下PWM半周期數
  227.         它的取值必須在0x00和0xFF之間。
  228.   */
  229.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  230.   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  231. //------------------------------------------------------------------------------
  232.   /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  233.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  234.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 使能輸出比較狀態
  235.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; // 失能輸出比較N狀態
  236.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 360*2;           // 360----10uS   180-----5uS
  237. /*
  238.         TIM1_OCPolarity輸出極性---TIM_OCPolarity_High,輸出比較極性高,輸出的是正脈沖
  239.         TIM1_OCPolarity輸出極性---TIM_OCPolarity_Low, 輸出比較極性低,輸出的是負脈沖
  240. */
  241.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  242.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; // 互補輸出極性
  243.   // 選擇空閑狀態下的非工作狀態
  244.   // 當MOE=0設置TIM1輸出比較空閑狀態
  245.   // 默認輸出位低電平
  246.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  247.   // 選擇空閑狀態下的非工作狀態
  248.   // 當MOE=0重置TIM1輸出比較N空閑狀態
  249.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  250.   TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  251.   TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
  252. //------------------------------------------------------------------------------
  253.   // 設置剎車特性,死區時間,鎖電平,OSSI,OSSR狀態和AOE(自動輸出使能
  254.   /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
  255.   // TIM1_OSSRState設置在運行模式下非工作狀態選項
  256.   // TIM1_OSSRState_Enable,使能TIM1 OSSR狀態
  257.   // TIM1_OSSRState_Disable,失能TIM1 OSSR狀態
  258.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Disable;
  259. /*
  260.         TIM1_OSSIState設置在運行模式下非工作狀態選項。該參數取值見下表。
  261.         TIM1_OSSIState_Enable   使能TIM1 OSSI狀態
  262.         TIM1_OSSIState_Disable  失能TIM1 OSSI狀態
  263. */
  264.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Disable;
  265. /*
  266. TIM1_LOCKLevel設置了鎖電平參數。該參數取值見下表。
  267. TIM1_LOCKLevel_OFF   不鎖任何位
  268. TIM1_LOCKLevel_1     使用鎖電平1
  269. TIM1_LOCKLevel_2     使用鎖電平2
  270. TIM1_LOCKLevel_3     使用鎖電平3
  271. */
  272.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
  273.   // TIM1_DeadTIM1指定了輸出打開和關閉狀態之間的延時。
  274.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 5;
  275. /*
  276.         TIM1_Break使能或者失能TIM1剎車輸入。該參數取值見下表。
  277.         TIM1_Break_Enable    使能TIM1剎車輸入
  278.         TIM1_Break_Disable   失能TIM1剎車輸入
  279. */
  280.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
  281. /*
  282.         TIM1_BreakPolarity設置TIM1剎車輸入管腳極性。該參數取值見下表。
  283.         TIM1_BreakPolarity_Low    TIM1剎車輸入管腳極性低
  284.         TIM1_BreakPolarity_High   TIM1剎車輸入管腳極性高
  285. */
  286.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
  287. /*
  288.         TIM1_AutomaticOutput使能或者失能自動輸出功能,該參數取值見下表。
  289.         TIM1_AutomaticOutput_Enable   自動輸出功能使能
  290.         TIM1_AutomaticOutput_Disable  自動輸出功能失能
  291. */
  292.   TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable;
  293.   TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);  // 這條語句可以不執行
  294.   // 這條語句可以不執行
  295.   TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); /* Master Mode selection */
  296.   // 這條語句可以不執行
  297.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);         // 使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  298.   TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update, ENABLE);
  299.   TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_CC4, ENABLE);
  300.   TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
  301. }
  302. //******************************************************************************
  303. // 輸出pwm的頻率設置
  304. // 脈沖輸出的高電平時間沒有調整
  305. // freq1=1----65535Hz
  306. //******************************************************************************
  307. void Freq_Config(INT16U freq1)
  308. {
  309.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  310.         INT16U TIM_Prescaler,TIM_Period;
  311.         INT32U utemp;
  312.         if (freq1==0)
  313.                 return;
  314.         utemp=TIM1CounterClock/(INT32U)freq1;
  315.         TIM_Prescaler=utemp/65536;
  316.         ++TIM_Prescaler;                       // 注意這句話,一定要++
  317.         utemp=TIM1CounterClock/TIM_Prescaler;  // 分頻后的定時器輸入頻率
  318.         TIM_Period=utemp/freq1;               // 周期常數
  319.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TIM_Period-1;
  320.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = TIM_Prescaler-1;
  321.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  322.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  323.           myTIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  324.     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                                         // 定時器開始運行
  325.         // 這條語句必須要有!!!
  326.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);                 /* Main Output Enable */
  327. }
  328. //******************************************************************************
  329. // LED5亮
  330. //******************************************************************************
  331. void Led_RW_ON(void)
  332. {
  333.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  334. }
  335. //******************************************************************************
  336. // LED5滅
  337. //******************************************************************************
  338. void Led_RW_OFF(void)
  339. {
  340.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  341. }
  342. //******************************************************************************
  343. // 主程序
  344. //******************************************************************************
  345. int main(void)
  346. {
  347.         INT8U i;
  348.         RCC_Configuration();
  349.           GPIO_Configuration();
  350.         Tim1_Configuration();
  351.         NVIC_Configuration();
  352.         delay();
  353.         for (i=0;i<3;++i)
  354.         {
  355.                 Led_RW_ON();
  356.                 delayms(200);
  357.                 Led_RW_OFF();
  358.                 delayms(200);
  359.         }
  360. //------------------------------------------------------------------------------
  361.         for (;;)
  362.         {
  363.                 freq=200;
  364.                 Freq_Config(freq);
  365.                 delayms(20);
  366.                 freq=800;
  367.                 Freq_Config(freq);
  368.                 delayms(20);
  369.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_5;        // led4 toogle
  370.         }
  371. }
  372. //******************************************************************************
  373. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  374. /**
  375.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  376.   *   where the assert_param error has occurred.
  377.   * @param file: pointer to the source file name
  378.   * @param line: assert_param error line source number
  379.   * @retval : None
  380.   */
  381. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  382. {
  383.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  384.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  385.   /* Infinite loop */
  386.   while (1)
  387.   {
  388.   }
  389. }
  390. #endif
  391. /**
  392.   * @}
  393.   */
  394. //******************************************************************************
  395. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  396. //******************************************************************************
  397. /*
  398.         LED2---------PC7
  399.         LED3---------PC6
  400.         LED4---------PC5
  401.         LED5---------PC4
  402.         KEY2---------PD3
  403.         KEY3---------PD4
  404. */
