查看: 2844|回復: 0
像“選朋友”一樣去選擇晶振
ID:79827 發表于 2015-5-27 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每到逢年過節,聚會的時候都會被問到一個問題,“你談朋友了沒?”,我覺得這種事情急不來,因為我覺得這需要碰到有感覺的、合拍的。相信有不少跟我同樣經歷的人!其實,我覺得不僅僅是男女朋友還是你的死黨、閨蜜都是一樣的道理,大家一定都要是有共同語言、共同愛好,才能鑄造這樣的緣分。就好比現在很火的電子元器件--晶振來說,也不例外,如果你選擇的晶振不適合自己的產品,就會出現各種問題,比如,機器運行停止,機器運行過程出錯等等。
通常一個系統共用一個晶振,晶振為系統提供基本的時鐘信號,這樣便于各部分保持同步。有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。那么,該如何選擇合適的晶振呢?
一、封裝
與其它電子元件相似,時鐘振蕩器亦采用愈來愈小型的封裝。小型封裝往往要在性能、輸出選擇和頻率選擇之間作出折衷。
二、相位噪聲和抖動
在頻域測量獲得的相位噪聲是短期穩定度的真實量度。它可測量到中央頻率的1Hz 之內和通常測量到1MHz 。振蕩器的相位噪聲在遠離中心頻率的頻率下有所改善。
抖動與相位噪聲相關,但是它在時域下測量。以微微秒表示的抖動可用有效值或峰-峰值測出。
三、電源和負載的影響
振蕩器的頻率穩定性亦受到振蕩器電源電壓變動以及振蕩器負載變動的影響。正確選擇振蕩器可將這些影響減到最少。設計者應在建議的電源電壓容差和負載下檢驗振蕩器的性能。
四、工作環境
振蕩器實際應用的環境需要慎重考慮。例如,高的振動或沖擊水平會給振蕩器帶來問題。
五、頻率穩定性的考慮
晶體振蕩器的主要特性之一是工作溫度內的穩定性,它是決定振蕩器價格的重要因素。設計工程師要慎密決定對特定應用的實際需要,然后規定振蕩器的穩定度。
六、輸出
每種輸出類型都有它的獨特波形特性和用途。應該關注三態或互補輸出的要求。對稱性、上升和下降時間以及邏輯電平對某些應用來說也要作出規定。
按照上述幾點,相信可以很好的幫助大家選到合適的晶振。
