查看: 4955|回復(fù): 1
[求助]菜鳥求救一個(gè)并口線路問題
ID:21406 發(fā)表于 2010-1-28 01:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
情況如下: 有一個(gè)外圍設(shè)備,接口是VGA口,但是不是用來接VGA的,其中有兩根線,只要接通就會(huì)亮燈,斷開則滅燈。現(xiàn)在我需要通過電腦的并口,去控制燈的亮滅。 本人主做程序,程序方面無問題,但是外圍電路板不會(huì)設(shè)計(jì)。 用了9012三極管,E和C接VGA上兩根線,這兩根線中有一根在外圍設(shè)備里是地線(說明書上的),這根地接C極。并口的一根信號(hào)線接B,此時(shí)發(fā)現(xiàn),只要摸了B級(jí)等也會(huì)亮,壓根不管是否并口有電壓。懷疑是并口地線和設(shè)備地線的問題,并口5伏,設(shè)備上的兩跟線0.01-0.20不停跳動(dòng)(那根地線也是)。此時(shí)應(yīng)該怎么做電路,是不是把并口的地線和設(shè)備的地線短接? 懇求高人指點(diǎn),小弟不才實(shí)在不懂電路設(shè)計(jì),急等,萬分感謝!
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-1-28 1:58:03編輯過]
ID:21406 發(fā)表于 2010-1-28 12:00 | 只看該作者
換了9013共發(fā)射極解決了,有個(gè)疑問,為什么Ube打通時(shí)正好0.8,另外截止時(shí)-3v會(huì)不會(huì)有隱患
