哥我修了幾個(gè)電磁爐都沒有修好,沒有電路圖,拆開一看都不知道要檢測(cè)那個(gè)元器件。今天運(yùn)氣好在淘寶看到了以下的電磁爐維修資料,讓我修好了電磁爐省了56元錢.
、燒保險(xiǎn)絲
故障分析:此故障一般帶有其它的元件損壞一起出現(xiàn),如IGBT、整流橋堆也一起擊穿等,換上新的保險(xiǎn)管后,不要馬上上電試機(jī),否則可能會(huì)再次引起燒保險(xiǎn)管 檢查步驟: 1、檢查驅(qū)動(dòng)電路DW1 18V穩(wěn)壓二極管是否擊穿 2、檢查驅(qū)動(dòng)電路貼片三極管Q1Q2Q3是否正常或擊穿 3、檢查電路板地線是否燒斷 4、檢查電源D1D2D5二極管(IN4007)以及電源ICAP8012是否擊穿 5、大電容5UF 0.3UF是否容量正常。 二、風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) 檢查步驟: 1、風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)三極管8050 2、源18V是否正常。 3、檢查風(fēng)機(jī)好壞。 三、報(bào)警無功率 檢查步驟: 1、測(cè)量線盤線盤端子是否有300V電壓。 2、測(cè)量主IC 1腳電壓1.0左右,2腳電壓0.9左右。 3、測(cè)量驅(qū)動(dòng)電路貼片三極管Q1Q2Q3,18V穩(wěn)壓管。 4、電源電壓18V 5V是否正常 5、檢查C8貼片電容(容量471P) 四、功率上升下降/間斷加熱 檢查步驟: 1、檢查康銅絲是否虛焊。 2、檢查電位器/可調(diào)電阻以及C16、17貼片電容 3、測(cè)量主IC12腳電壓(3.0V左右) 五、通電無反應(yīng) 檢查步驟: 1、檢查電源電路10歐線繞電阻電源ICAP8012 2、檢查電源DW218V穩(wěn)壓二極管,EC104 1UF電容變壓器450V4.7UF電容。 3、檢查D5D7D8二極管(UF4007) 4、檢查U103(78L05) 5、電壓若正常還是無反應(yīng)檢查:1、主IC。2、R23(1.5K)R24(3.3K)電阻。 六、顯示E1 E2 E3 檢查步驟: 1、檢查主傳感器是否正常(傳感器負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻100K) 2、檢查熱R45電阻C15貼片電容。 3、代換主IC。 七、顯示E4 E5 E6 檢查步驟: 1、檢查IGBT熱敏電阻是否正常 2、爐內(nèi)溫度是否過高,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是否正常 3、檢查R99貼片電阻C14貼片電容以及主IC。 八、故障代碼 E1 斷路(主傳感器壞) E2 短路(主傳感器壞) E3 高溫(主傳感器壞) E4 斷路(散熱片傳感器壞) E5 短路(散熱片傳感器壞) E6 高溫(散熱片傳感器壞) E7 低壓保護(hù) E8 高壓保護(hù) E10 干燒保護(hù) E11 主傳感器壞
