查看: 5070|回復: 1
讓普通的USB串口轉換器支持Arduino mini pro
ID:81203 發表于 2015-5-26 18:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Arduino有很多版本,其中一種比較小巧方便的是Arduino mini pro。它和Arduino Uno不同,板上沒有自帶USB轉串口芯片,需要通過一個USB串口轉換器才能下載。而且還需要是帶DTR輸出的型號,因為Arduino IDE通過DTR來控制單片機復位,才能正常下載程序。
但是淘寶上買的低價USB串口轉換器(通常3-5元)大部分都不帶有DTR引腳,只有+5V、+3.3V、GND、TXD、RXD幾個引腳。
這類轉換器大部分使用了PL2303芯片,查數據手冊可以看到,這個芯片是有DTR信號的(第二腳),只是USB轉換器沒有引出來。
因此我們可以對這樣的USB串口轉換器稍加改造,就能支持Arduino mini pro了。
首先去掉外面的熱縮套管,然后將一個3芯的單排插針焊接到轉換器反面的5V、3.3V上,并留出一個腳,方便引出DTR信號。
然后用一小段銅絲(可以用電阻腳、LED腳等),小心將PL2303的第二腳連接到上面的單排插針上的空腳。
在用杜邦線將Arduino mini pro和USB串口轉換器連接起來,就可以正常下載程序了。
ID:93578 發表于 2015-10-27 00:34 | 只看該作者
xuexi~~~~~~~~
