查看: 5986|回復(fù): 1
MultiWii MWC的硬件和連接方法
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-26 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
、飛控系統(tǒng)介紹
本店的MultiWii MWC 主板,采用ATMEGA328P 作為主芯片。包含5V、4V5、3V3 三種電壓輸出,為了給飛控主板提供更穩(wěn)定的電源,主板提供了專門的5V外接電源輸入口。主板還包括LLC電路 提供HVI2C和LVI2C 傳感器接口,方便各位玩家使用各種傳感器。
2、飛控與傳感器連接方法
首先介紹最基本的 飛控與WII MP+和雞腿的連接
上圖為MP+的連線接口定義
上圖為雞腿的連線接口定義【注:黃色部分最好切除】
上圖為 MP+和雞腿的連線圖
上圖為 MP+和MWC飛控主板的連線圖
注意:MP+和主板連接的時候 MP+的VCC 要連接到主板的4V5接口。其他對應(yīng)連接即可
上圖為 9DOF連接飛控的圖片
注意:9DOF接口連接飛控主板的 LVI2C接口 對應(yīng)連接即可
上圖為FTDI與主板的 插接連接方式   用miniUSB和電腦的USB口連接就可以了
這里一定要注意不要插錯,否則容易燒傳感器芯片
最后是飛控主板與電調(diào)舵機 遙控接收機的連接圖。大家連接時候要注意正負(fù)極以及電機轉(zhuǎn)向等等
新版本飛控連接圖
老版本飛控鏈接圖
傳感器很嬌貴,大家安裝時候要小心。
注意機架和飛控之間的隔振和減震!
兩種傳感器飛控主板安裝方向圖
ID:79544 發(fā)表于 2019-2-18 09:17 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)啦!!!!!
