查看: 6257|回復: 2
[求助]關于while和for編譯器的疑問~
ID:21340 發表于 2010-1-25 18:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ps:P0口接八位LED管,低電平點燈;
程序1:
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;
void delay_while_s(unsigned int ns)
{while(ns)
 {unsigned int i=51177;
 while(i--);
 ns--;}
delay_while_s(1);
D1=0;
delay_while_s(1);
程序2:
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;
void delay_for_ms(unsigned int xms)
{unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
delay_for_ms(500);
D1=0;
delay_for_ms(500);
現象如下:程序一燒錄51單片機中,led1管每1s鐘亮滅循環(即一直循環閃爍);
 而程序二中,則先滅后亮,不閃爍,點亮后一直保持點亮狀態;
 從上述程序中可以看出for,和while語句都是作為延時功能作用,為什么會發生兩種不同的現象?
望高手解答下~本人不勝感激。。
[此貼子已經被作者于2010-1-26 14:34:22編輯過]
ID:2724 發表于 2010-1-26 03:30 | 只看該作者
如果換成這樣呢?
 delay_for_ms(500);
 D1=0;
 delay_for_ms(500);
ID:21340 發表于 2010-1-26 14:32 | 只看該作者
換成這樣當然肯定跟第二個效果一樣了~
主要問這個不是為結果,只是想知道為什么會產生這樣的區別;
似乎是跟編譯器轉化成匯編的方式有關。。
我經過單步觀察是第一個經過一次程序的運行,單片機內部中斷返回時無程序繼續操作產生錯誤,因為單片機不會停止工作,所以遇到這種錯誤無法執行就選擇復位,故而沒有D1=1;也能閃爍(復位上電各引腳都是高電平的)
而用for的那句延時在執行完一遍之后還能返回至程序的開頭即void后重新開始,因而單片機不產生復位操作,D1=0也就一直保持下去。。
但總覺得疑惑,為什么單片機用while會使程序發生錯誤而導致上電復位操作。。
[此貼子已經被作者于2010-1-26 14:33:41編輯過]
