查看: 6816|回復: 3
為什么燒矩陣鍵盤的程序后顯示的3呢
ID:21135 發表于 2010-1-14 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 我在51hei-5板子上上燒錄 官方提供的“矩陣鍵盤”的c程序,http://www.raoushi.com/ziliao/51hei-5/矩陣鍵盤.rar
 為什么在沒有按任何鍵的情況下會顯示3呢,理論上應該是0啊,而且我記得原來也是0,換了一個新的單片機還是一樣,各位大俠能幫忙解決一下嗎
ID:1 發表于 2010-1-14 20:41 | 只看該作者
你好,根據你說的情況,有2個原因可導致上面的問題:
   1. s18 按鈕卡死,你可用萬用表測一下就知道了
   2. J7 上插上了跳線帽,這樣你把ne555的方波信號 或 紅外的雜波 引入了P3.3,拔掉此跳線帽即可恢復正常.
[此貼子已經被作者于2010-1-14 20:51:17編輯過]
ID:21135 發表于 2010-1-15 18:18 | 只看該作者
謝謝 admin 果然是 做了紅外實驗后忘記了把 J7 的23 上的短路塊取掉,現在正常了.
ID:1905 發表于 2010-1-22 05:05 | 只看該作者
51黑提供的每個程序代碼的前幾行都有跳線設置方法,想必樓主是沒看吧.
