查看: 4838|回復: 1
單片機漸明漸暗的閃爍彩燈程序
ID:80436 發表于 2015-5-22 01:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名:    漸明漸暗的閃爍彩燈
編寫人:   謝海斌
編寫時間:  2019年11月09日
硬件支持:  STC12C2052 內部RC或外部12MHZ晶振
接口說明:  8個LED彩燈接P1口
修改日志:
說明:
使用PWM方式調整LED的亮滅周期,達到亮度變化。
#include <REG51.h> //51頭文件
//《C_無級亮度閃爍》
#define DY_PORT                P1 //設置LED連接的I/O組
#define DY_SPEED        1 //設置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
#define DY_PWM                50 //設置明亮的總級數(級數過大會出現閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX                50 //設置最大明亮(值域:小于明亮總級數)
//《B_無級亮度變化》
#define DY_PWM                500 //設置明亮的總級數(級數過大會出現閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX                500 //設置最大明亮(值域:小于明亮總級數)
//《A_8級亮度變化》
#define DY_SPEED        100 //設置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
#define DY_MAX                8 //設置最大明亮(值域:小于明亮總級數)
bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調試的值)例:#define LED P1
sbit  [自定義名] = [系統位名] ; //自定義系統位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數變量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數變量
void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
        unsigned char i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 12; i++);
void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
        DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
        delay (a);                 //延時a的長度
        DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
        delay (DY_PWM-a);//延時總PWM長度減a
void main (void){ //主程序
    unsigned int t=1;
        unsigned int i;
        bit LOOP=0; //LOOP是循環切換標志
        while (1){
                if(LOOP == 0){ //變亮循環
                        for(i = 0; i < DY_SPEED; i++){
                                display(t);
                        t++;
                        if(t>(DY_MAX-2)){
                                LOOP = 1;
                if(LOOP == 1){ //變暗循環
                                display(t);
                        t--;
                        if(t<2){
                                LOOP = 0;
//今天天氣不錯,但我好桑心吶,
ID:257658 發表于 2017-12-27 14:28 | 只看該作者
感覺用定時器會好點
