查看: 5069|回復: 0
電路故障排除和查找方法
ID:80436 發表于 2015-5-22 00:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1查找故障和排除故障基本條件
  同學們在作實驗的時候,經常發現有些教師很“牛”,面對故障,很輕松就能查找出來。而自己面對相同的故障,卻無計可施。實際上,具備了查找故障和排除故障的基本條件,加上縝密的邏輯思維,任何人都可以使自己的查、排故障能力迅速提高。
  查、排故障需要以下基本條件:
      1.對待查電路要足夠熟悉
   為什么讓大家認真預習,就是要督促你們實現這個要求。排查故障和醫生給人看病一樣,對人的基本生理結構都不熟悉,你怎么給人看病?熟悉到什么程度?我覺得應該是倒背如流。電路熟悉了,每個關鍵點的波形就在腦子里,用示波器——像醫生的聽診器——一看,這里有毛病, OK 了。
      2.掌握較為全面的基礎知識
   不能僅僅是頭痛醫頭,還需要對基礎知識有全面的了解。這個要求不是短瞬間就可以達到的。需要同學們至少在學習過程中,抓住每一個知識點,盡量融會貫通。
      3.會熟練使用儀器設備
   有人說,現在的醫生不會看病,只要會用儀器就可以了。這有些夸張,卻也說明了儀器的作用。在查、排故障中,主要儀器設備也不多,就是示波器、萬用表、圖示儀、毫伏表等。掌握并熟練使用它們并不困難。
      4.縝密的邏輯思維
   在查、排故障中,縝密的邏輯思維是必不可少的。一個故障的出現,通常會有多種原因,而一種原因,可能造成不同的結果。比如,造成 A 現象的原因可能有 m,n 兩種。 n 原因可能造成 A 、 B 兩種共存現象。 m 原因可能造成 A 、 C 兩種共存現象。現在已經發現了 A 現象,那么到底是 m 和 n 哪種原因呢?只要看看 B 、 C 原因是否存在,就可以說明問題了。
   對于哪個原因會造成哪種結果,需要對電路熟悉、需要全面的基礎知識,而對結論的分析,則需要縝密的思維。這種思維能力看似簡單,卻沒有被大多數同學所利用。一方面是沒有這種習慣,另一方面也是缺乏連續思考的能力——就像下棋只能想一步。
   因此,在實戰中,大家要特別注意培養這種思考能力。實在想的頭疼,就用紙筆寫下來。
   舉一個實際的例子:有位同學接好了兩級放大器,打開電源、信號源開關,輸出沒有波形,然后就測量第一級輸出,也沒有波形。那么問題在哪里呢?列出來如下:
   1)  電源根本就沒有接上或者電壓太低。
   2)  信號源根本就沒有引入。
   3)  示波器使用就不正確。
   4)  第一級放大器出現錯誤。
   這個分析是基本正確的,該同學就用萬用表的電壓檔測量了電源輸出端,+ 12V 。 OK 。然后用示波器測量信號源輸出端,也正常,這還說明示波器使用正確,于是懷疑是第一次放大器錯誤。就很踏實地拆除了第一級重新搭接。幾個小時過去了,第二次搭接的電路出現了同樣的問題。氣憤溢于言表。教師來了,是這樣處理的:
   用示波器直流檔觀察電路中存在的電源點,有+ 12V 。用示波器交流檔觀察電路中信號引入端——發現,沒有交變信號,緊接著,立即將示波器探頭置于信號源輸出端,發現有信號,中間只有一根導線連接,導線兩端一個有信號,一個沒有信號,懷疑導線斷路。教師謹慎地——注意,越是近鄰成功之時,越要謹慎——記住位置,拔下導線,萬用表電阻檔一測,電阻無窮大, OK 了,導線斷了。教師得意地走了,留下學生苦惱地思考。那么,這個學生到底在哪里出了問題?
   首先,認定故障要從根部認定,在邏輯上,證明信號源沒有引入,必須從電路的信號引入端測量,而不是在信號源的輸出端。其中對電源的證明,學生也犯了相同的錯誤,只是問題不在那里,僥幸而已。
   其次,懷疑必須得到確認,不要急于拆除電路。
   從這個例子,大家可以知道,縝密的邏輯思考比任何手快都重要。就像丟了東西,認真地回想,比手忙腳亂的瞎找重要的多。
1.2 正確使用示波器
  示波器可能是排查故障中最為得力的工具。就像醫生的聽診器。熟練正確地使用好示波器,將大大提高自己的排查能力。
  本節不詳述示波器實驗方法,有一些技巧教給大家。
     1.示波器使用前的準備工作
  要很好利用示波器,必須做好準備工作。
  1)  打開電源,檢查灰度和聚焦;
  2)  將示波器的一個探頭地線與電路地線連接好;
  3)  同時將兩個探頭接信號源,讓示波器雙蹤顯示,檢查屏幕上波形是否正確;
  4)  給兩個探頭上都夾上一個短硬導線,導線頭裸露 1cm 左右。
  5)  將其中通道 1 的探頭信號端拿在手上,含硬導線。注意不要讓導線脫離示波器探頭。有些同學習慣用示波器的夾子,這不好。應該習慣于用導線。
  6)  最終的工作狀態是:示波器兩個通道都正常,通道 1 的地線與電路地線牢靠接觸,永遠不動它,通道 1 的信號端含一個導線,通道 2 信號端也含導線,備用。
     2.示波器粗略觀察“點”電壓
  調整示波器的 Y 軸衰減開關,使得屏幕可以看到電路整個電源范圍,比如電源為 ± 12V ,可以調整為 5V/DIV ,零線居中, DC 檔。這樣,整個屏幕可以看到 ± 20 V 的電壓。這種狀態下,用示波器可以對電路內所用點進行粗略觀測。比如看看電源電壓,是否基本正確,看看輸出點是否有直流分量等等。這種粗略觀察,可以發現絕大多數故障。
    3.示波器細致觀察“點”交變量
  當發現某一點電壓上既有直流分量,又有交流分量,而又關心其中交流分量大小時,可以將輸入耦合開關置于 AC 檔,并減小 Y 軸衰減開關位置,將交流量放大顯示。
     4 .通過掃速調整發現地線故障
  有時,我們觀察輸出波形,是一個正弦波,可是后級表現又表明這一級存在問題。我們可以將 X 軸掃速旋鈕變一變,讓掃速變慢,在屏幕內包含更多時間的波形。這時候,就像站的更遠看波形一樣,可能會發現原先的正弦波是在一個更慢的正弦波上疊加著。這樣,我們就發現了一個故障:原來輸出波形上存在工頻干擾,這種干擾多數是地線不牢靠造成的。
  因此,在 Y 軸, X 軸都存在“站遠”觀察的可能,就是讓有限的屏幕包含更多的信息,方法是,讓掃速變慢,讓 Y 軸每格顯示更大的電壓。當然,這個信息將比較粗略。但是,它有助于我們發現更多的故障。
    5.示波器直接觀察地線
  對于運算放大器或者比較器電路,由于輸出很容易飽和達到電源電壓,因此,很多工頻干擾被淹沒,地線是否牢靠,除了直接用萬用表測量與地線電阻外,還可以直接用示波器觀察。當示波器地線牢靠,用它測量一個地線時,將在示波器上顯示一條穩定的平直線。而用它測量一個浮空點(原本是地線,但是沒有接上,是地線故障),則同樣是一條平直線。
  但是,同學們仔細觀察,就會發現,很多示波器都可以區分開測量的到底是準確的地線還是浮空點。我的經驗是,地線很實很平,浮空點則顯得有些虛。同學們可以試一試。如果你有這個能力,你就可以輕易地發現地線故障。
故障查找和排除方法
1.3 故障查找順序
  在輸出不滿足預定要求的情況下,測試者可以確認整個電路出現了故障。在此情況下,不同的測試者有不同的查找故障的順序。有些人習慣于立即從輸入端入手,正確—正確—直到不正確,這叫正查或者順查。有些人則習慣于從輸出端向回查,錯誤—錯誤—直到正確,這叫反查或者逆查。
   不管正查還是反查,其中都隱含了一個假設,就是將整個電路拆分成了若干個部分的串聯,因此,同學們在使用這種檢查故障的方法時,要習慣于將電路分成若干部分,哪怕是一級電路。比如一個單級晶體管放大器,就可以分成 1 )輸入耦合電容; 2 )晶體管; 3 )輸出耦合電容等部分。
  在對待多級放大電路時,同學們應該學會先大塊劃分,后細致劃分的方法。比如 3 級放大電路,先將整個電路分為 3 級,使用正查或者反查,確定故障在第 2 級,又將第 2 級分為輸入耦合電容,晶體管,輸出耦合電容等 3 部分,最后就可以準確地確定故障位置。
  對于閉環電路,整個電路沒有明確的輸入點,同學們可能會感覺無從下手。實際上,你只需要畫出信號流向,依據信號流向仍然具有反查和正查兩種方法。
1.4 保護故障現場
   遇到故障,高手最忌諱現場被破壞,就像大偵探重視現場一樣。什么叫保護故障現場,怎么保護呢?
  如果故障可以隨時得以重現,說明故障現場得到了保護。反之,故障再也出現不了,就是破壞了故障現場。有些故障,有一定的發作概率,當故障概率沒有發生明顯改變,說明故障現場也得到了保護。
   保護故障現場,并不僅僅是為了叫來老師,幫助你查找故障,在你自己查找故障時,也同樣需要保護現場。因為,莫名其妙的故障消失,并不表示故障被根本排除,僥幸會給后期工作埋下隱患。只有準確找到故障原因,并且做到,在排除故障后,仍可按照故障原因,重新制造出故障,才表明故障被徹底消除了。如果,現場被破壞,這個要求就難以實現了。
   保護故障現場,有以下需要注意的:
     1.對供電電源的處理
   故障種類很多,從危險性上,可以分為有危險和沒有危險兩類。有危險故障又分為人身危險和設備器件危險兩種。在不同的故障下,對電源的處理不同。
   人身危險故障:指通電后,整個實驗系統可能引起人身傷害或者存在人身傷害可能。比如,較大的電解電容被反接,存在爆炸可能;不正確的連接,存在燃燒的可能。對這種故障,一旦明確發現,應立即切斷電源。但是,發現它們是不容易的,多數都是在危險發作后才發現。然而,保持靈敏的觀察,眼睛看——打火、冒煙、明顯的爆裂,鼻子嗅——焦糊味,耳朵聽——異常的聲音,手摸——明顯的溫度上升等,都有助于此種故障的及早發現。
   設備器件危險故障:指通電后,整個實驗系統的一部分或者全部存在被損壞的可能。比如,輸出短接,電源和地的短接,器件反接,儀器使用不當,實際功率大于設計功率等,這種故障一般不會給人身帶來危害,但是可能造成設備和元器件的損壞。對這種故障,一旦明確發現,應立即切斷電源。但是,發現它們也是不容易的。仔細觀察也是必要的。
   有些設備具有自保護功能和警示功能,比如意外的電源短接,可能立即引起電源的自保護,并在電壓顯示表上指示出來。一方面,保護電源不至于被燒壞,另一方面,提醒實驗者已經出現設備危險故障。但是,也有一些設備缺乏這樣的功能,還需要實驗者密切觀察。
   有些器件的損壞是瞬間的,一旦發生即不可挽回。比如器件反接,多數將立即損壞。也有一些器件的損壞是積累的,比如實際功率大于設計功率時,需要足夠長的時間,才會引起燒毀。因此,仔細觀察,也可能會及早發現,挽回一些損失。
  無危險故障,指系統實際功能、性能沒有滿足設計要求或者不能正常工作,但是既不會給人身帶來傷害,也不會損毀設備和元器件。確認是這類故障時,可以不切斷電源。比如一般的晶體管放大電路,當確認電容沒有反接、電源沒有斷路、輸出沒有斷路時,而工作又不正常,一般可以認為屬于這類故障。
     2.不能使電路受到突變的沖擊,不能隨意按壓、撥動元器件和導線
  發生故障后,很多同學習慣這里按按、那里碰碰,甚至拿起電路板,在桌子上磕打。說不定,故障就消失了。如果故障依舊,萬幸吧,你沒有破壞現場,如果故障消失了,你可能會因此而僥幸通過教師驗收,但是,這樣做,弊端是明顯的。
  首先,你沒有找到故障原因,對你排查故障的能力沒有絲毫提高。
  其次,你的電路板仍存在巨大的隱患,如果是正式產品,這樣的產品將隨時發生故障。
  第三,它進一步增強了你下次仍然這樣做的信心。
  那么,電路板就嬌貴的一點都不能動了嗎?不是。大家記住,按壓、撥動都屬于排查故障的手段,可以做,必須在有邏輯推理結論、有步驟、有次序、有記錄的情況下,謹慎進行,而不是隨意進行。特別是突變的沖擊,就是磕打電路板,可能使很多電路連接狀態無規則的發生改變,更是不允許的。
1.5 排查故障中試探性改變的次序
   如前所述,不同的故障原因可能造成相同的故障現象。面對羅列的多種可能,需要一種一種試探和確認。這就涉及到試探性改變的次序。
  首先介紹的依據故障概率的試探次序。
   每種原因,都有其發作的條件,在大量樣本中,就有其發作的概率。依據概率大小進行試探,有可能加快確認故障的速度。
   比如示波器黑屏,我們羅列了多種可能,要一種一種試探。而從概率上講:如果是考試,概率從大到小依次次序為 1 )灰度不合適; 2 )沒有觸發信號; 3 )光點初始位置不正確。如果在平時實驗中,則概率依次為 1 )光點初始位置不正確; 2 )沒有觸發信號; 3 )灰度不合適; 4 )電源未打開; 5 )示波器損壞。
   當然,對于不同故障,分析概率并不是那么可靠。印象和經驗可能會發生作用。
   其次,介紹依據困難程度的試探次序
   每個人都或多或少有一些畏難心理,比如一個樓房中有一種奇怪的氣味,你可能會懷疑樓房外、樓頂、房間內或者地下、墻壁內隱藏著一些腐爛物品。那么從哪里試探性地搜索呢?此時,即便你認為腐爛物品在地下的概率很大,你也不會立即拆樓,撅地三尺,而是先從房間內開始,進而到樓外、樓頂,實在沒有,再考慮墻壁內和地下。這就是依據困難程度采取的試探次序。
   實際工作中,應該將這兩種次序結合考慮。
1.6 懷疑能力
   所謂的懷疑能力,并不是要求同學們籠統的懷疑一切。但是,用開放的思維,謹慎而有理、有膽量地懷疑,是排查故障遇到障礙時,必須具備的能力。
  比如,一臺含有電源電壓指示表的直流穩壓電源,給一個晶體管單級放大電路供電,要求電壓為 12V ,穩壓源上表頭指示為 12.1V ,可是輸出總是達不到要求。在大家困惑時,有人提出,是不是電壓不對,有人反對,明明顯示的 12.1V ,有什么不對?(因為大家都知道,電源電壓比要求多 0.1V ,不會造成這種故障)。可是,提出人堅持自己的懷疑,用萬用表一量,果然只有 6V ,原來穩壓源的表頭損壞了。
  下面有一些大膽的懷疑,你可以想象一下:
  1)  連續更換 3 個同型號器件,故障現象一樣。你敢不敢懷疑這 3 個器件都是壞的?
  2)  新買來的器件,上去就不能用。你敢不敢懷疑,買來就是壞的?
  3)  一個測量儀器,顯示值與估計值完全不吻合,你敢不敢懷疑儀器使用不正確或者干脆儀器就是壞的?
  4)  一個老師給的電路,怎么也實現不了預期功能。你敢不敢懷疑電路設計本身就不正確?
  敢于懷疑,并不是拋棄正常思路,隨意懷疑,而是面對很多想當然的結論,能夠退一步,問一問,只要思路不被禁錮即可。
1.7 經驗的積累
  排查故障類似于醫生診病,也像警察探案,不僅需要扎實的理論基礎和良好的設備,還需要有大量的經驗積累。
  奢求同學們有大量的排查故障經驗是不現實的。但是,在實驗中,同學們要多觀察、多思考、多記憶。這樣,不僅可以使排查故障的經驗增多,還可以鍛煉大家的觀察力和邏輯思維能力。
  要做到這一步,辦法很簡單。同學們準備一個比較結實的本子,像記錄實驗過程一樣,對每次遇到的故障,進行認真的記錄就行了。一般要記錄實驗的基本描述,實驗環境,實驗中遇到的故障現象,思考的過程,排查的過程,最終的結論。
  也許,同學們今后再也不會翻開這個本子。但是,等你再次翻開它的時候,你可能會有諸多感觸。
1.8 排查故障的樂趣
  如果你遇到故障,感到自己很倒霉,那么你絕對沒有對排查故障產生興趣。就像福爾摩斯,如果他對探案充滿厭倦,他一定不會成為大師。我們眼中的福爾摩斯,越是遇到“疑案”,越是興趣十足。在興趣十足的心態下,排查一個一個越來越困難的故障,對迅速提高故障排查能力至關重要。在學生中,良好的排查故障心態是:將遇到故障,視為對自己排查故障能力的考驗,視為一種挑戰,特別是,對其他同學的故障,也躍躍欲試,就非常好。
  那么,如果現在還沒有興趣,怎么辦?不要著急,有辦法。
   首先要重視簡單故障,從簡單故障的順利排查上,用心理暗示增強自信。
   其次,可以在同學間相互制造故障,就像出題一樣。特別在振蕩器實驗中,制造故障很容易(注意,只能制造無危險故障)。將一個正常工作的電路,有目的的剪掉一根線的裸線頭,讓別人以為這根線插進了孔里,交給同學排查。這種互相制造故障,比賽誰做得又快又準,不僅對排查能力的提高大有幫助,而且很好玩。
