查看: 5525|回復: 1
[求助]想請各位高手幫忙整個程序,有關于交流電電流計數問題???
ID:21120 發表于 2010-1-14 14:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓不變,每流經一次在0.6~1.0A之間的電流,數顯器上就顯一次,并累計次數,(計數器有開始、關閉和可清零按鈕)
ID:27770 發表于 2011-1-15 21:24 | 只看該作者
這個問題很簡單:
購買一個電流互感器(幾元吧---也可以自己做這個互感器,還是買吧!)
選擇那種 1A/5V 的.(當然也可以 1A/?V 或 mV,我要說話,得有實際數據.)
當流過 0.6A 時,輸出應該有 3V.AC, 把這個 3V 變成直流,通過一個觸發器.(可以使用運放做,比較器,門電路甚至三極管,等等來做.)就把≥ 0.6A 的情況檢測出來了.----輸出需要低電平還是高電平由您去設置.
有了這個信號,你就可以做你的后面的事情了!
沒有考慮你> 1A 怎么辦? 因為你沒有說明.---如果需要,再一個檢測 1A 的,成為窗口比較器就可以.
建議看看運算放大器原理與應用.
僅供參考!
