查看: 3411|回復: 0
快速PWM模式
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <iom128v.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4. // Port B initialization, PB.5-PB.7輸出PWM
  5. // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  6. PORTB=0xFF;
  7. DDRB=0xFF;
  8. // Timer/Counter 1 initialization
  9. // Clock source: System Clock
  10. // Clock value: Timer 1 Stopped
  11. // Mode: 相位修正PWM, top=ICR1, PWM頻率50Hz,外部晶振16M
  12. // OC1A output: Non-Inv.
  13. // OC1B output: Non-Inv.
  14. // OC1C output: Non-Inv.
  15. // Noise Canceler: Off
  16. // Input Capture on Falling Edge
  17. // Timer 1 Overflow Interrupt: OFF
  18. // Input Capture Interrupt: Off
  19. // Compare A Match Interrupt: OFF
  20. // Compare B Match Interrupt: OFF
  21. // Compare C Match Interrupt: OFF
  22. TCCR1A=0xAA;    //普通PWM
  23. TCCR1B=0x10;
  24. //TOP1=FOSC/FPWM/2/64;       //64分頻
  25. //ICR1H=TOP1>>8; ICR1L=TOP1&0xFF;
  26. ICR1H=0x09; ICR1L=0xf6;     //TOP,64分頻 49Hz PWM, TOP=2550
  27. OCR1AH=0x09;OCR1AL=0xC4;    //100%
  28. OCR1BH=0x04;OCR1BL=0xE2;    //50%
  29. OCR1CH=0x00;OCR1CL=0xFA;   //10%
  30. TCCR1B|=0x03;   //啟動T1,64分頻
  31. while(1);
  32. }
