查看: 2754|回復: 0
自己寫的電子鐘程序
ID:80436 發表于 2015-5-21 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit D1=P2^2;
sbit D2=P2^1;
sbit D3=P2^0;
sbit key1=P3^4;         /定義鍵盤
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar code table[]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28};
uchar ge,shi,bai,qian,aa,temp;
void init();
void delay(z);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
init();    /程序初始化
key1=1;
key2=1;
key3=1;
key4=1;
   if(key1==0)      /鍵盤觸發程序
   ge++;
   while(!key1)
      if(ge==10)
   ge=0;
   if(key2==0)
   shi++;
   while(!key2)
      if(shi==6)
   shi=0;
  if(key3==0)
   bai++;
   while(!key3)
      if(bai==10)
   bai=0;
   if(key4==0)
   qian++;
   while(!key4)
      if(qian==3)
   qian=0;
     if(aa==20)      /時鐘運行程序
    aa=0;
    temp++;
    if(temp==60)
      temp=0;
         ge++;
      if(ge==10)
      ge=0;
      shi++;
       if(shi==6)
        shi=0;
        bai++;
         if(bai==10)
        bai=0;
        qian++;
        if(qian==3)
         qian=0;
          if(qian==2&&bai==4)    /判斷如果到了24小時程序初始化
          init();
  display(qian,bai,shi,ge);    /顯示子程序
void init()
ge=0;
shi=0;
bai=0;
qian=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
aa++;
void delay(z)
int a,b;
for(a=0;a<z;a++)
for(b=0;b<114;b++);
P0=table[qian];
P2=0xbf;
delay(5);
P0=table[shi];
P2=0xef;
delay(5);
P0=table[ge];
P2=0x7f;
delay(5);
P0=table[bai];
P2=0xdf;
delay(5);
初學者自創,如有不足,請指出!
