查看: 27139|回復: 5
L298N驅動2個直流電機的電路圖
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天超忙,加上家里有事,只找到了一個來L298N的驅動電路,可以驅動兩個直流電機,需要兩個電源5V,12V。可以實現直流電機正反轉,停止控制。這里介紹下肖基特二極管。 肖特基二極管(SBD)
    一般的二極管是利用PN結的單方向導電的特性,而肖特基二極管則是利用金屬和半導體面接觸產生的勢壘(barrier)整流作用,這個接觸面稱為“金屬半導體結”,其全名應為肖特基勢壘二極管,簡稱為肖特基二極管。現有肖特基二極管大多數是用硅(Si)半導體材料制作的。20世紀90年代以來,出現了用砷化鎵(GaAs)制作SBD。Si-SBD的特點是:正向壓降PN結二極管的UDF低,僅為后者的1/2~1/3;trr約為10 ns數量級;適用于低電壓(小于50 V)的功率電子電路中(當電路電壓高于100 V以上時,則要選用PIV高的SBD,其正向電阻將增大許多)。    肖特基二極管屬于大電流、低功耗、超高速半導體整流器件。它的特點是反向恢復時間很短,其值可小到幾納秒,而工作電流卻可達到兒千安培。   肖特基二極管在電路中主要是作整流二極管、續(xù)流二極管、保護二極管以及小信號檢波,主要用在低電壓、大電流的電路中,如驅動器、開關電源、變頻器、逆變器等電路。對于點接觸型肖特基二極管,主要用于微波通信電路。  另外,還有一種鋁硅肖特基二極管,除用于開關電路外,主要用于高頻電路中作檢波和鑒頻,代替2AP9等檢波二極管。如2S11的頻率可達(10的三次方)MHz,廣泛用于一般的電子產品。  肖特基二極管的不足之處是反向耐壓較低,不適于高反壓電路。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:585414 發(fā)表于 2019-7-18 10:11 | 只看該作者
講得太好了,頂,解決了我困擾三天得問題,樓主太贊了,這么好的貼居然沒人頂,真是奇了怪
ID:416262 發(fā)表于 2019-7-18 11:16 | 只看該作者
正好我也需要哈哈
ID:743689 發(fā)表于 2020-5-13 21:22 | 只看該作者
看看謝謝
ID:665144 發(fā)表于 2020-7-4 12:26 | 只看該作者
請問加上這個二極管的實際作用是什么呀,我是小白
ID:812886 發(fā)表于 2020-8-11 09:51 | 只看該作者
樓主,可以詳細說一下工作原理嗎?看不太懂。
