查看: 11641|回復: 0
MBL6010D遙控前級
ID:80660 發表于 2015-5-21 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前做了臺6010的合并機,由于機子不在我這了,所以一直都想再做一臺
后來村長淘汰了這套MBL6010D給我,這個版本的算是很不錯的了,4顆直插運放就要一百多了
淘寶看了下遙控的板子,都不盡人意,功能不是自己想要的,而且我喜歡用電位器來調節音量,于是想著自己畫板子
首先我要實現的功能:
1.帶學習功能的紅外遙控,按住編碼器上電可學習
2.編碼器只用來切換聲道
3.開機上電檢測電位器位置,如果不為0就自動調節到0位置才打開輸入繼電器
4.切換輸入信號的時候對應的聲道都用不同顏色的顯示來指示當前選擇的是哪個聲道
在調試的時候就發現了個問題,當時畫圖的時候就糾結編碼器要不要加電容消抖,后來還是沒加,調試的時候發現軟件消抖不管用,后來加了2個電容,都不用軟件消抖正確率都百分百了,長知識了。
后來做好封箱的時候發現機箱蓋不上蓋子,就用錘子敲了十來下,發現紅外異常了,以為是單片機晶振問題,換了也不行,后來換了紅外頭就正常了,怎么紅外比晶振還脆弱啊。
詳細的列了下所需功能后就開始畫圖,由于很少做PCB,所以檢查多次才發出去做的
主控還是用STC12C5A60S2,我用開這個程序都可以直接復制過來用,因為用到了編碼器和紅外接收,所以需要三個中斷
而單片機只有2個外部中斷,后來看手冊發現這個單片機可以用PCA模塊拓展出一個硬件的外部中斷,而且這個PCA模塊還可以產生8位的PWM。
前面板只用一個雙色帶燈開關做指示,所以利用PWM可以讓燈實現跟隨電位器從最小音量的藍色漸變成紅色,這樣也大概可以看出電位器 的位置。
電機電位器還是用的松下的,兩組A兩組B型,B型用于檢測位置
輸入信號選擇使用松下的繼電器,坑爹的DATASHEET,竟然封裝是底視圖我還沒留意到,因為這個繼電器是帶極性的,板子回來才發現繼電器不動作,搞了很久才發現DATASHEET上寫著Bottom view,啊多么痛的領悟~~~~~~~只能重做了
松下的繼電器,價格不算便宜,右邊是高見澤的繼電器,質量不錯的
帶燈開關,
松下的電位器,平衡度很好
據說是進口的小變壓器,想盡量做完美,所以單獨開了板子
看來還是可以的
漫長的等待,板子回來了,從左到右,依此是主控板,音源輸入選擇板,電源變壓器板,下面是電位器的板子
臺灣的RCA,質量不錯,我現在一直都用這種了,鍍層很好,不氧化
大概的布局,參考了很多人的意見,最終選擇這樣放
這么大的孔不知道為何開不好,歪歪扭扭的
最終的樣子,接好線,檔次還可以哈
程序調試完畢,封箱
