查看: 14536|回復: 0
菜鳥也瘋狂:打造屬于自己的USB解碼器
ID:80660 發表于 2015-5-21 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從以前的不知道DAC是什么,到現在的自己做DAC,也算是一個提升。
剛開學時我從淘寶購買了較廉價的PCM2704成品板(這塊解碼板完全是官方的電路),但是用了一個多月后不知道怎么芯片非常燙,于是用熱風槍拆了芯片出來,看著芯片旁的電容電阻非常靠近,我是沒這能耐用烙鐵焊上去的了,于是萌生了自己畫板做USB解碼器的想法。
PCM2704是帶16位數模轉換的的芯片,同時帶同軸輸出,不過同軸對于我來說沒什么用,我沒有同軸的解碼設備,所以只取模擬輸出部分
然后從網上搜索PCM2704的相關資料,發現資料少得很啊,做的人不多。
本人還沒學過畫PCB,所以畫PCB對于我來說還是有點壓力的。但是有想法就要行動啊,不能光說不做。所以邊畫邊請教同學,終于把PCB畫出來了。
電路圖:看官方的資料看了好久,里面全是英文,對我來說比較有壓力。
-----------------------------------華麗的分界線----------------------------------------------------
本想測下失真的,由于我的示波器檔次太低了,測出來計算后得到4%,真是嚇死人了
曝光紋波
不知道測試的方法對不對(別人告訴我是錯的,這應該是噪聲,最粗的才是紋波),100ms檔位。
USB直接輸出的紋波,好恐怖啊,好恐怖啊169mv。
在NICHICON的高頻電容處的紋波,好多了49.6mv
幾點設計:
1.左右聲道電源,數字電源,模擬電源都用磁珠隔離,單獨加100U高頻電容+0.1U薄膜電容濾波。
2.電源輸入加100UH電感濾波,地加磁珠隔離
3.數字地與電源地分開,最后用0歐電阻接地
4.畫了有源晶振和無源晶振的焊盤,不喜歡有源晶振可以換上無源。
5.晶振底下的覆銅去掉了
PCB圖,畫完后檢查時發現數字地線環路,好在發現得早,修改了。原理圖+PCB花了我一個星期的時間(沒課在宿舍的時候就畫
等啊等,PCB做出來要半個月,現在終于收到板子了,做了10塊,送了兩塊,板子的質量一般般
收到后就焊,焊啊焊,終于焊了一個出來,當時很擔心板子畫錯出問題,接上電腦,出聲了,喜悅啊。
一試聽,怎么聲音很沉悶,當時納悶了,然后接上耳放來聽,聲音終于好了。原來直推耳機效果很差啊。
經過一段時間后,聲音已經好很多了
輸出沒用什么好電容,用了ELNA和NICHICON的普通電容,對音質肯定會有影響的。
退耦用西門子的0.1U,濾波用貼片的高頻電容
USB濾波用哦NICHICON的HD系列高頻電容,號稱藍寶石。
買了5套元件,焊啊焊,終于把剩下的4套焊好了
把磁珠和電感焊好
差不多了,只剩下插接件了
用了RALTRON的有源晶振,TDK的磁珠和電感,電阻基本都是銅腳1%精度的,只有0歐和LED限流電阻是鐵腳的,耳機座是鍍銀的
這是同軸和USB接口
說說聽感,我不想吹噓怎么怎么好,我只能說,比電腦自帶的聲卡好。但是音質還取決于輸出電容,我用的輸出電容質量一般,所以也不期待有什么好的效果。
我個人推薦加前級或耳放使用,如果前級或耳放有輸入電容,那么可以直接從解碼的輸出電容前端取出信號,這樣效果更好。
謝謝觀看
