查看: 15919|回復: 6
改造電子變壓器成功
ID:80660 發表于 2015-5-21 01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于我上幾個月我去我叔那幫他忙,然后看到他換了一些吊燈,換下來的已經不要的了,里面有很多電子變壓器所以我全部據為己有,哈哈。。。。電子變壓器是指類似于開關電源沒經過整流,所以輸出的都是交流電
這個電子變壓器有個很頭疼的地方,就是整流的問題,一般的交流電是50HZ的,而這個經過一系列轉換變成了高頻的了,所以一般的橋堆根本不能用,原因是發熱厲害效率低。。。而這個適合用超高速二極管或肖特基來整流
我一開始用高速的二極管整流,然后現在把電子變壓器改造后因為電流大了,那個管心有余力而不足,所以我購買了十個大功率的肖特基,是三個腳的,公共的負極,,,而我我把這個電子變壓器改造成有抽頭的,那么我只用一個肖特基就行了(這個管很貴,所以盡量省點吧)。請看下面的圖,右上角有一點的那個是抽頭
原來線圈上的銅線,,這個是我自己繞的,每T對應1V,所以我要18V就繞了18T
裝回原來的變壓器上
繞好后上表看看電感量,有847UH
一端接在抽頭上,一端接在另外兩端的隨便一端上測得電感,兩邊的電感偏差好大,也不知道什么原因,
總的電感是847那么一半應該是423.5才對啊,真是奇怪,然后接上電試一下,我用表的交流擋,竟然沒有任何讀數,真是奇怪了,難道是電子變壓器的波形不是正弦波導致測不到??
我開始用一個肖特基來接全波整流,中間抽頭接地,但是輸出異常,只有10V左右,我也搞不懂是為什么
用橋堆不接抽頭了試一下,竟然正常了有22V左右,電壓高了。也許是交流電整流濾波后電壓升高的緣故,但是我不知道他的波形是什么所以不知道會升高多少和會不會升高,因為一般家庭用的正弦交流電整流后電壓會有原來的1.4倍。然后我把他拆下來,用電感表測哪邊的電感大點就拆哪邊的線,結果拆了一圈后用表一測兩端電感基本相同
然后裝好,還是先試下用抽頭,但是還是不行,然后用橋堆先搭了一下,輸出穩定在18V左右,這樣已經OK了,
這是拆線圈后的電感
單邊214UH
另一邊213UH,非常接近了,這樣很好
用兩個8歐的水泥電阻做負載,先用兩個8歐的串聯,電壓17.86V,電流1.15A
然后只用一個8歐的,輸出電流2.37A,哈哈。成功了
然后我很郁悶而且很不舍得的拿出三只肖特基來,用來搭橋式電路,三個并排放后面一定要絕緣,我墊了幾張絕緣導熱的不知叫什么的東西進去,因為是高頻變壓器,所以用小電容濾波就行了
哈哈,大功告成,我的調溫烙鐵加熱速度快了很多了,。十多秒就可以焊東西了
不過這個電子變壓器改造后有點哼聲
好多電子變壓器啊,哈哈
碰巧星期天還有些時間就裝了個升壓板,是12V升17-24的,失敗了一次,檢查后發現問題,排除后完全正常了
輸出功率可達80W,我用水泥電阻做負載搞到電阻都冒煙了,呵呵
ID:66287 發表于 2015-6-4 08:28 | 只看該作者
真正好東西,不錯
ID:253767 發表于 2020-5-15 06:54 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:288930 發表于 2020-5-25 12:03 | 只看該作者
電路穩定嗎
ID:763083 發表于 2020-5-28 08:55 | 只看該作者
這樣子改出來電壓穩不?
ID:328305 發表于 2020-9-28 16:36 | 只看該作者
我對樓主的測試電感的電橋感興趣,是DIY的嗎?
ID:833182 發表于 2020-10-22 15:23 | 只看該作者
這種改出來好像電壓會不斷升高
