\r是回車符,
\n是換行符
計算機還沒有出現(xiàn)之前,有一種叫做電傳打字機(Teletype Model 33)的玩意,每秒鐘可以打10個字符。但是它有一個問題,就是打完一行換行的時候,要用去0.2秒,正好可以打兩個字符。要是在這0.2秒里面,又有新的字符傳過來,那么這個字符將丟失。 于是,研制人員想了個辦法解決這個問題,就是在每行后面加兩個表示結(jié)束的字符。一個叫做“回車”,告訴打字機把打印頭定位在左邊界;
另一個叫做“換行”,告訴打字機把紙向下移一行。 這就是“換行”和“回車”的來歷,從它們的英語名字上也可以看出一二。 后來,計算機發(fā)明了,這兩個概念也就被般到了計算機上。那時,存儲器很貴,一些科學(xué)家認(rèn)為在每行結(jié)尾加兩個字符太浪費了,加一個就可以。于是,就出現(xiàn)了分歧。
Unix 系統(tǒng)里,每行結(jié)尾只有“<換行>”,即“\n”;
Windows系統(tǒng)里面,每行結(jié)尾是“<回車><換行>”,即“ \r\n”;
Mac系統(tǒng)里,每行結(jié)尾是“<回車>”。
一個直接后果是,Unix/Mac系統(tǒng)下的文件在Windows里打開的話,所有文字會變成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打開的話,在每行的結(jié)尾可能會多出一個^M符號
