查看: 2824|回復: 0
熱水器的水溫控制
ID:80647 發表于 2015-5-20 22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本系統的功能主要是進行熱水器的水溫控制,通過溫度傳感器采集出水口的水溫,然后與預設溫度值進行對比,動態調節冷水與熱水的配水比例,以此來調節水溫。由于調節水溫需要的水管、冷水、熱水以及電動閥門等,需要的設備比較多,由于本次設計條件有限,因此只能對系統進行功能調試了。
本課題采用了單片機開發板對系統進行了調試,其調試結果如圖5.1和圖5.2所示。如圖5.1,我設定的溫度為25度,測出來的溫度也為25度,此時步進電機的指針就一直停在圖5.1中所指的地方不動。設定溫度為32度,這時步進電機就順時針在轉動,我用手給溫度傳感器加熱,測得當前溫度越接近設定溫度時,步進電機轉動的幅度越小。
通過此次的系統調試,發現該系統能夠完成設定功能,基本能夠完成設計要求,滿足步進電機所控制的水閥隨著測量的水溫的變化而產生聯動的變化,從而為該系統的日后的投產提供了一定的依
