查看: 25580|回復(fù): 20
手把手教你組裝LED條屏幕
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 20:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. LED條屏概述
LED屏幕,作為新的媒體,運(yùn)動(dòng)的發(fā)光圖文,更容易吸引人的注意力,信息量大,隨時(shí)更新,有著非常好的廣告和告示效果。LED屏比霓虹燈更加簡(jiǎn)單,容易安裝和使用,效果變化更多,可以隨時(shí)更新內(nèi)容,是很好的戶內(nèi)外發(fā)視覺(jué)媒體。LED屏幕屬于高科技電子產(chǎn)品,價(jià)格比較高,以前集中在政府和單位中使用。技術(shù)不斷進(jìn)步,價(jià)格不斷降低,組裝和維護(hù)更加簡(jiǎn)單。小型的LED條屏,因?yàn)閮r(jià)格便宜,安裝和使用簡(jiǎn)單,漫漫被大眾接受,逐步走進(jìn)大小店鋪,應(yīng)用更加大眾化,逐步開始普及。
2. 條屏應(yīng)用:
2.1. 廣告應(yīng)用---新媒體,新效果,新業(yè)務(wù)
LED條屏幕作為新的媒體,也是新型的裝飾材料,可以嵌入到很多室內(nèi)裝飾當(dāng)中,使裝飾更加富有動(dòng)感,不斷更新的字幕,可以作為新告示板,宣傳優(yōu)惠和促銷信息等。極大地提高了室內(nèi)裝飾的檔次,有著良好的視覺(jué)效果。由于LED條屏幕的安裝和使用有一定的技術(shù)含量,制約了在廣告行業(yè)的發(fā)展。掌握LED技術(shù),可以提高室內(nèi)裝飾的技術(shù)含量,擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
2.2. 系統(tǒng)集成--2次開發(fā)
LED條屏幕,由于控制簡(jiǎn)單,嵌入到各類面向大眾的設(shè)備。字體大,富有動(dòng)感,信息量大,適合遠(yuǎn)距離觀看,及時(shí)向大眾播報(bào)最新消息,吸引大眾注意。廣泛應(yīng)用到 排隊(duì)系統(tǒng),報(bào)站系統(tǒng),飲水機(jī)等。LED條屏控制卡,功能簡(jiǎn)單穩(wěn)定,可以很方便地嵌入到系統(tǒng)里面,為開發(fā)者省去了開發(fā)LED顯示的煩瑣工作,將注意力更多地集中在系統(tǒng)的功能和創(chuàng)新。LED條屏控制卡開發(fā)包,提供了詳細(xì)的開發(fā)例子,為你系統(tǒng)集成和2次開發(fā)提供了很好環(huán)境。
_
3. 組裝意義
LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很完善,所有的配件都可以很容易在網(wǎng)上買到,LED的技術(shù)參數(shù),日趨統(tǒng)一,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基本形成,所有零配件都已經(jīng)模塊化。為自行組裝LED屏幕奠定基礎(chǔ)。LED條屏,由于材料成本低,零售價(jià)格高,當(dāng)批量向LED屏幕供應(yīng)商采購(gòu)的時(shí)候,成本和價(jià)格不好控制。最終用戶并不熟悉LED屏幕,需要供應(yīng)商的提供安裝和維護(hù)的服務(wù),所以自行組裝LED屏幕,在當(dāng)?shù)劁N售,可以獲得最大利潤(rùn)。
舉例:組裝1個(gè)128x16點(diǎn)的單紅的戶內(nèi)LED屏幕,通過(guò)連接PC串口更新屏幕的內(nèi)容
3.1. 屏幕的組成
先讓大家了解一下LED條屏構(gòu)成,單元板,電源,控制卡,連線
單元板背面
單元板正面
_
開關(guān)電源 和 LED條屏控制卡
(每樣配件的圖片)
3.1.1. 單元板
單元板是LED的顯示核心部件之一,單元板的好壞,直接影響到顯示效果的。單元板由LED模塊,驅(qū)動(dòng)芯片和PCB電路板組成。LED模塊,其實(shí)是由很多個(gè)LED發(fā)光點(diǎn)用樹脂或者塑料封裝起來(lái)點(diǎn)陣。
驅(qū)動(dòng)芯片主要是74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。
戶內(nèi)條屏 常用的單元板規(guī)格有:
參數(shù):D=3.75;點(diǎn)距4.75mm 64點(diǎn)寬x16點(diǎn)高,1/16掃 戶內(nèi)亮度。單紅/紅綠雙色
參數(shù)解釋:
發(fā)光直徑:指的是發(fā)光點(diǎn)的直徑D=3.75mm
發(fā)光點(diǎn)距離 4.75mm ----根據(jù)觀看者的距離選擇,戶內(nèi)一般選擇4.75
單元板大小:64x16---最常用的單元板,最容易買到,價(jià)格也最便宜。
1/16掃:?jiǎn)卧宓目刂品绞健?br /> 戶內(nèi)亮度:指LED發(fā)光點(diǎn)的亮度,戶內(nèi)亮度適合白天需要靠日光燈照明的環(huán)境。
顏色:?jiǎn)渭t,最常用,價(jià)格也最便宜。雙色一般指紅綠,價(jià)格高。
如果你想做一個(gè)128x16點(diǎn)的屏幕,只需要用2個(gè)單元板串接起來(lái) 就可以了。
_
3.1.2. 電源
一般使用的是開關(guān)電源,220V輸入,5V直流輸出。需要指出,由于LED顯示屏幕屬于精密電子設(shè)備,所以要采用開關(guān)電源,不能采用變壓器。 對(duì)于1個(gè)單紅色戶內(nèi)64x16的單元板,全亮的時(shí)候,電流為2A。
推理出,128x16雙色的屏幕全亮的時(shí)候,電流為8A。應(yīng)該選擇5V10A的開關(guān)電源。
3.1.3. 控制卡
我們推薦使用低成本的條屏控制卡,可以控制1/16掃的256x16個(gè)點(diǎn)的雙色屏幕,可以組裝出最有成本優(yōu)勢(shì)的LED屏幕。該控制卡屬于異步卡,就是說(shuō),該卡可以斷電保存信息,不需要連接PC都可以顯示儲(chǔ)存在里面的信息。
詳細(xì)信息請(qǐng)參閱 該控制卡的用戶手冊(cè)采購(gòu)單元板的時(shí)候,請(qǐng)?jiān)儐?wèn)清楚參數(shù),100% 兼容的單元板有:
08接口 4.75mm點(diǎn)距離 64點(diǎn)寬x16點(diǎn)高,1/16掃 戶內(nèi)亮度。單紅/紅綠雙色
08接口 7.62mm點(diǎn)距離 64點(diǎn)寬x16點(diǎn)高,1/16掃 戶內(nèi)亮度。單紅/紅綠雙色
08接口 7.62mm點(diǎn)距離 64點(diǎn)寬x16點(diǎn)高,1/16掃 半戶外亮度。單紅/紅綠雙色
_
該控制卡采用16PIN 08接口
3.1.4. 關(guān)于16PIN 08接口
由于單元板和控制卡的廠家眾多,所以單元板的接口式樣眾多,在組裝LED屏的時(shí)候,必須先確定接口的一致性,才方便組裝。這里只介紹最常用的LED接口:LED行業(yè)編號(hào):16PIN 08接口:他的接口順序如下:
2ABCDG1G2STBCLK161NNNENR1R2NN15解釋:
ABCD 為行選信號(hào),STB(LT)為鎖存信號(hào),CLK(CK)為時(shí)鐘信號(hào),R1,R2,G1,G2為顯示數(shù)據(jù),EN為顯示使能,N為地(GND)。 確認(rèn)單元板和控制卡的接口一致,就可以直接連接了。如果不一致,就需要自行制作轉(zhuǎn)換線(轉(zhuǎn)換一下線的順序)
3.1.5. 連線
分為數(shù)據(jù)線,傳輸線,和電源線。數(shù)據(jù)線用于連接控制卡和LED單元板的排線,傳輸線用于連接控制卡和電腦。電源線,就是用來(lái)連接電源和控制卡,電源和LED單元板。連接單元板的電源線的銅芯直徑不小于1mm(毫米)
3.2. 配件制作
3.2.1. 排線(數(shù)據(jù)線)制作
排線和電腦機(jī)箱里面的數(shù)據(jù)線類似,只是線的寬度有點(diǎn)差異。可以在電腦城買到相關(guān)的材料。制作排線,需要一個(gè)工具,就是特殊的鉗子(圖片),可以大大提高工作效率和良品率。制作排線的材料有:排線,排線頭,排線帽。這里要注意一下,如果你制作16PIN(16線)的排線,需要購(gòu)買16PIN的線和相應(yīng)大小的排線頭和帽。制作步驟,把線頭用剪刀剪平,然后放頭排線頭,(注意線和頭的平衡),然后放進(jìn)壓線鉗的中央,用力壓緊,然后把線繞過(guò)來(lái),安裝排線帽。 排線帽 很重要,可以有效保護(hù)排線,讓排線更加結(jié)實(shí),不要省。
_
( 鉗子照片 排線的 配件)
3.2.2. 電源線制作
電源分為220V電源線 和5V電源線。220V電源線用于連接開關(guān)電源到市電,最好采用3腳插頭,可以在五金店買到。這里著重講述5V直流電的電源線,由于5V的電流比較大,最好采用銅芯直徑在1mm以上的紅黑對(duì)線(務(wù)必要紅黑)。有條件的話,最好將線的兩頭裝上金屬件
_
(如圖)
3.2.3. RS232線制作
RS232線,用于連接電腦和控制卡,更新屏幕數(shù)據(jù)。這里需要用到DB9頭 和網(wǎng)線(可以在電腦城買到)。仔細(xì)觀察DB9頭,上面有數(shù)字的,將5連接棕,將3連接棕白。將網(wǎng)線夾緊,裝好在DB9頭。(這里很重要,一定要夾緊,自己用力拉幾下,看看是否一拉就斷)。然后用萬(wàn)用表測(cè)量一下兩頭,是否導(dǎo)通。這里需要指出,DB9的頭分公頭和母頭的。計(jì)算機(jī)后面的屬于母座,所以要買個(gè)公插對(duì)應(yīng)。如果不明白請(qǐng)仔細(xì)觀察一下你的PC。現(xiàn)在的筆記本一般沒(méi)有串口,請(qǐng)購(gòu)買一條USB轉(zhuǎn)RS232串口的線
_
(DB9的配件圖片)
3.3. 布線指南
第一次安裝,請(qǐng)嚴(yán)格按照步驟來(lái)操作,減少錯(cuò)誤發(fā)生。
第1步:檢查電源電壓,找出直流正負(fù) 連接開關(guān)電源,將220V電源線連接到開關(guān)電源,(確認(rèn)連接正確后,連接到AC或者NL接線柱)然后插上電。會(huì)發(fā)現(xiàn)電源有個(gè)燈會(huì)亮,然后用萬(wàn)用表,直流檔測(cè)量一下V+ 和V-之間的電壓,確保電壓在4.8V-5.1V 之間,旁邊有個(gè)旋鈕,可以十字螺絲刀調(diào)節(jié)一下電壓。為了減少屏幕發(fā)熱延長(zhǎng)壽命,在亮度要求不高的場(chǎng)合,可以把電壓調(diào)節(jié)到4.5V-4.8之間。確認(rèn)電壓沒(méi)有問(wèn)題后,斷開電源,繼續(xù)組裝其他部分。
第2步: 先把電源關(guān)閉。將V+連接紅色線,V-連接黑線,分別連接到控制卡和LED單元板,黑線接控制卡和電源的GND。紅線連接控制卡的+5V和單元板的VCC。每個(gè)單元板1條電源線。完成后,請(qǐng)檢查,連接是否正確。
電源連接示意圖
第3步: 連接控制和單元板,用做好的排線,連接。注意方向,不能接反。請(qǐng)注意,單元板2個(gè)16PIN的接口,1個(gè)是輸入,1個(gè)是輸出,靠近74HC245/244的是輸入,將控制卡連接到輸入。輸出連接到下一個(gè)單元板的輸入。
_
第4步: 連接RS232數(shù)據(jù)線,將做好的數(shù)據(jù)線一頭連接電腦的DB9串口,另一頭連接控制卡,將DB9的5腳(棕)連接到控制卡的GND,將DB9的3腳(棕白)連接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC沒(méi)有串口,可以到電腦城買條USB轉(zhuǎn)RS232串口的轉(zhuǎn)換線。
第5步: 再次檢查連線,是否正確,黑線連接的是-V和GND。紅線連接的是+V和VCC +5V。
第6步: 接通220V,正常情況下,電源燈亮,控制卡亮,屏幕有顯示。如果不正常,請(qǐng)檢查連線。或者查看錯(cuò)誤檢修。
第7步: 打開下載的軟件,設(shè)定屏幕的參數(shù),發(fā)送字幕。具體參照軟件使用說(shuō)明。
如果屏幕出現(xiàn)兩個(gè)單元板顯示相同的內(nèi)容,請(qǐng)把用軟件設(shè)定屏幕的大小為8個(gè)漢字。
4. 軟件使用說(shuō)明-LED-UPDATE
http://www.smsled.com/ 下載
圖2-1
4.1. 簡(jiǎn)易使用步驟:
1 選擇連接到控制卡的PC串口
2 點(diǎn)擊<直接發(fā)送到屏幕>,狀態(tài)攔顯示“SEND OK”
3 屏幕立即顯示“在此輸入顯示信息”
4.2. LED-UPDATE詳細(xì)說(shuō)明:
4.2.1. 設(shè)定屏幕參數(shù)
點(diǎn)擊<設(shè)定屏幕參數(shù)>
圖2-2
1 [在重設(shè)編號(hào)密碼]輸入密碼,默認(rèn)密碼為 123456
2 打勾<打勾為重新設(shè)定編號(hào)和屏幕大小>
3 選擇[屏幕大小],[屏幕新的編號(hào)]
4 確認(rèn)無(wú)錯(cuò)后,點(diǎn)擊<發(fā)送設(shè)置>
4.2.2. 批量信息保存到屏幕,自動(dòng)循環(huán)顯示
1 在信息框[在此輸入顯示信息],輸入要顯示的內(nèi)容,選擇[效果],和[重復(fù)次數(shù)],然后按<提交到列表>,將信息保存到列表。
2 重復(fù)第一步驟。
3 點(diǎn)擊<保存列表到屏幕>,將列表里面的信息保存到屏幕里面,這樣即使斷電,信息也不會(huì)丟失.
4.2.3. 刪除信息
1 如果要全部刪除屏幕里面的信息 選擇[全部刪除],點(diǎn)擊<刪除信息>
2 如果要?jiǎng)h除某個(gè)位置的信息,在[全部刪除],選擇你要?jiǎng)h除的位置,點(diǎn)擊<刪除信息>
4.2.4. 發(fā)送獨(dú)立信息。
1 在信息框,輸入你要顯示的內(nèi)容。
2 在[不保存],選擇,[不保存]臨時(shí)顯示,斷電將消失;[添加]保存到屏幕,不會(huì)覆蓋已經(jīng)存在的信息;[覆蓋]選擇[記錄號(hào)]將信息保存到指定的位置,如果該位置已經(jīng)有信息,將被覆蓋。
4.2.5. 列表的保存和打開
點(diǎn)擊<保存列表>,可以保存列表為文件。
點(diǎn)擊<打開列表>,可以打開已經(jīng)存在的列表文件。
4.3. 軟件說(shuō)明和圖片的替換
如果你想將軟件橫眉的圖片替換成你的喜歡的圖片,請(qǐng)將程序目錄下面的圖片文件head.bmp和updata.bmp 替換成你需要圖片。你可以用記事本打開oem.dll 修改里面的內(nèi)容。將你的聯(lián)系信息寫到里面。
5. 外框制作
外框分類:支架,簡(jiǎn)易框,不銹鋼邊框
5.1. 支架制作
根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)合,外框要求不一樣,我們先講述內(nèi)嵌安裝的時(shí)候,不需要外框,但是需要一個(gè)安裝支架。安裝支架一般用鋁型材,比較輕便,切割加工容易。我們也可以用萬(wàn)能角鐵(就是有很多孔的直角形的鐵條)。我們可以看到單元板背面有安裝用的銅柱,是用來(lái)把單元板固定在支架,支架應(yīng)該長(zhǎng)一點(diǎn),預(yù)留燈箱的安裝孔。把單元板,控制卡,電源都固定在支架,數(shù)據(jù)線和220V電源線要綁在支架上,要綁好,打個(gè)結(jié),不要扯幾下,就掉。這樣一個(gè)最簡(jiǎn)單的屏幕就組裝好了。可以拿去安裝在其他設(shè)備上面,如燈箱。
_
安裝螺栓 和 銅柱
5.2. 簡(jiǎn)易框制作流程
我們看到買回來(lái)的單元板,會(huì)發(fā)現(xiàn)亮度不一,或者應(yīng)用的場(chǎng)合可能有水花,這個(gè)時(shí)候就需要在屏幕表面貼一個(gè)有機(jī)玻璃,有機(jī)玻璃一般采用茶色,或者暗紅色的。有機(jī)玻璃可以在廣告和裝飾材料店買到,是按斤買的。我們采用薄一點(diǎn)的,太薄可能容易彎曲。這里需要提醒,由于有機(jī)玻璃的切割需要技巧,最好在買的時(shí)候,準(zhǔn)備好尺寸,讓店鋪幫你切割。 對(duì)于一般場(chǎng)合,需要一個(gè)框,我們可以使用鋁合金型材(例如 截面是正方形的空心鋁條),我們可以去鋁合金型材店買到。如果采用鋁合金框的話,屏幕很小的話,可以把單元板直接固定在外框,強(qiáng)度足夠的話,就不需要支架了。具體外框制作工藝,可以參考燈箱的制作。
5.3. 不銹鋼框制作流程
我們可以看到,很多LED屏幕外框都是不銹鋼的。其實(shí)不銹鋼的外框,只是在簡(jiǎn)易邊框的基礎(chǔ)上,包一層薄薄的不銹鋼皮。看上去美觀,大方,增加附加值。至于包框的流程 需要用到折邊機(jī),我們可以到廚具制作的小五金廠,代為加工。最好到專業(yè)LED外框?qū)I(yè)制作店。專業(yè)店,最大的差別就是包邊的接縫的很小。
5.4. 鋁合金外框
我們可以到鋁合金型材的材料店購(gòu)買到符合屏幕厚度的材料,然后切割組裝
6. 錯(cuò)誤排除
6.1. 無(wú)顯示
檢查電源連接,確認(rèn)電源燈和控制卡上燈是否亮,測(cè)量電源控制卡,單元板的電壓,是否正常。 如果電源正常,請(qǐng)檢查控制控制卡與單元板的連接。采用替換配件的方法,排除錯(cuò)誤。
6.2. 顯示混亂
情況1,2個(gè)單元板顯示相同的內(nèi)容。--請(qǐng)用軟件,重新設(shè)定屏幕的大小。
情況2,很暗。--請(qǐng)用軟件,設(shè)定OE電平。
情況3,隔行亮。數(shù)據(jù)線接觸不好,請(qǐng)重新連接。
情況4,某些漢字顯示不正常。--屬于正常,不在國(guó)標(biāo)字庫(kù)內(nèi)的漢字和符號(hào)。
情況5,屏幕某些區(qū)域沒(méi)顯示。更換單元板。
6.3. 無(wú)法更新屏幕數(shù)據(jù)
1,采用廣播地址,發(fā)送。看看是不是屏幕編號(hào)錯(cuò)了。
2,檢查串口號(hào) 是否正確,串口是否被占用。
3,檢查連線,是否正確,是否斷了。
7. 工具和配件
必備工具:
數(shù)字萬(wàn)用表, 40W烙鐵, 焊錫絲(要買最貴,不要貪便宜), 松香, 螺絲刀, 排線壓線鉗, 剪刀,
常用配件一覽:
控制卡,單元板,電源,電源線,電源插頭,5V電源線,排線,排線頭,網(wǎng)線,串口頭
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +6 收起 理由
tieq1952 + 5 很給力!
h2t2060 + 1
查看全部評(píng)分
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:44889 發(fā)表于 2015-10-14 09:35 | 只看該作者
感謝,了解了廣告牌只這樣的
ID:98168 發(fā)表于 2015-12-3 18:29 | 只看該作者
感謝分享
ID:103990 發(fā)表于 2016-2-21 08:18 | 只看該作者
多謝樓主你的分享!
ID:121160 發(fā)表于 2016-5-16 13:53 | 只看該作者
感謝分享
ID:126985 發(fā)表于 2016-6-16 15:22 | 只看該作者
多謝樓主你的分享!
ID:143768 發(fā)表于 2016-10-21 15:42 | 只看該作者
不錯(cuò)。。。。。。。。。。。。。
ID:105213 發(fā)表于 2017-1-8 16:12 | 只看該作者
感謝分享,真詳細(xì)。
ID:165853 發(fā)表于 2017-2-22 19:52 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
說(shuō)的很詳細(xì),學(xué)習(xí)了。
ID:103990 發(fā)表于 2017-3-3 17:34 | 只看該作者
有配件就可以安裝的,還是要謝謝樓主你的。
ID:168911 發(fā)表于 2017-3-10 07:35 | 只看該作者
現(xiàn)在早就usb刷卡了,有個(gè)u盤就能改字,價(jià)格高點(diǎn)的話都是自帶wifi的,直接用手機(jī)就能發(fā)送,便宜的控制卡也就十來(lái)塊,
ID:170928 發(fā)表于 2017-3-16 21:26 | 只看該作者
很詳細(xì),非常有幫助。
ID:257024 發(fā)表于 2017-12-5 08:58 | 只看該作者
好資料。存檔了。
ID:258104 發(fā)表于 2017-12-6 13:29 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)用得很多了。
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-10 14:27 | 只看該作者
現(xiàn)在大街小巷都是這樣的廣告屏,原來(lái)是如此的方便制作和安裝。學(xué)習(xí)了,謝謝。
ID:278075 發(fā)表于 2018-1-20 17:00 | 只看該作者
很詳細(xì),單獨(dú)存一份。剛好正在學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)。感謝
ID:489843 發(fā)表于 2022-7-28 13:21 | 只看該作者
好資料!自己寶寶上材料照做,可惜打不開軟件下載地址,沒(méi)有軟件
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-5 08:42 | 只看該作者
這是脫機(jī)屏  還有聯(lián)機(jī)的要有網(wǎng)線連接,
ID:1042151 發(fā)表于 2022-8-15 17:29 | 只看該作者
講的很好,學(xué)習(xí)了,打算自己弄一個(gè)
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-25 08:28 | 只看該作者
現(xiàn)在大街小巷都是這樣的廣告屏,謝謝樓主如此分享!送人玫瑰手留余香
ID:1044487 發(fā)表于 2022-9-15 16:19 | 只看該作者
