彩電出現(xiàn)自動搜臺不存臺現(xiàn)象,絕大部分是中周內(nèi)附電容氧化,引起中頻頻率偏移的原因,解決的辦法是更換中周或用瓷片電容代換中周內(nèi)附電容,重新調(diào)整磁芯,調(diào) 整磁芯的一般方法是采用無信號調(diào)整法,即可排除故障。但在調(diào)整時往往會出現(xiàn)AFT電壓調(diào)不到最高,找不到靈敏點(diǎn)等現(xiàn)象,致使調(diào)整無從下手,現(xiàn)將本人在調(diào)整 AFT電壓時遇到的上述情況及解決辦法提出來與大家磋商:
一、無論怎樣調(diào)整中周的磁芯,AFT電壓變化總是不明顯,電視機(jī)在搜臺時根本收不到臺,說明中周的諧振頻率與38M相差太多,解決方法:
1、在視頻檢波中周兩端并接一只270P的可變電容(先斷開中周的內(nèi)附電容),不接電視天線調(diào)整可變電容,使屏幕上的雪花最多、最密。用數(shù)字表測出容量后,用固定電容代換(這是本論壇介紹的經(jīng)驗(yàn))。
2、把高頻頭的TU端斷開,接一只預(yù)選器用的可調(diào)電阻,調(diào)整可調(diào)電阻,收到一個電視臺的信號,調(diào)整270P的可變電容,使圖象、伴音最佳(可變電阻與可變電容要相互配合調(diào)整),然后用同容量的固定電容代換。
以上兩種最適用于用瓷片電容代換中周內(nèi)附電容的調(diào)整方法。
二、當(dāng)中周的磁芯調(diào)整到電感量最大(最小)時,AFT電壓仍有升高的趨勢,說明視頻中周的諧振頻率偏高(偏低),此時應(yīng)加大(減小)并接在中周兩端電容的容量。
三、通過調(diào)整,存臺正常而個別臺無彩色時,應(yīng)微調(diào)視頻中周磁芯(一般情況下是旋進(jìn)1/4—1/2圈),并配合調(diào)整AFT中周。
四、有的集成電路有兩個AFT電壓輸出腳(如TA7680的13、14腳,測量時一般接13腳),某一只AFT輸出腳的電壓調(diào)整到最佳仍不能存臺時,不妨再測量另一只輸出腳,重新進(jìn)行調(diào)整。
五、有的集成電路AFT電壓并不一定調(diào)整到最大值(如LA768X系列集成電路),一般在5.5V左右,辨別此電路調(diào)整是否準(zhǔn)確的方法是:在搜臺的情況 下,電表的指針應(yīng)在5.5V的上、下擺動(電壓指示范圍在0V—10V間變化),如果只是在5.5V的位置向上、向下擺動,說明磁芯的位置調(diào)整不正確。
六、當(dāng)彩電的圖象、伴音、存臺正常,而個別臺的圖象干擾伴音時(在屏幕下方出現(xiàn)白色字幕時最明顯),此時可在高頻頭的中頻輸出端并接一個吸收回路,吸收回路是用中周并接一只270P的電容(中周的內(nèi)附電容去掉),在出現(xiàn)干擾時調(diào)整270P的電容,即可排除故障。
七、有的彩電用的是76M的中周,切記不能用38M的代換。
八、中周的內(nèi)附電容用外置的瓷片電容代換時,有的電視機(jī)個別臺的圖象上會出現(xiàn)網(wǎng)紋干擾,解決的辦法只能整體代換中周。
九、如果AFT電壓已調(diào)整的非常準(zhǔn)確,但仍不能存臺時,不要忘記檢查集成電路AFT輸出腳至CPU的AFT輸入腳之間的有關(guān)元件。
十、最頭痛的是無論如何調(diào)整中周,AFT電壓始終無變化跡象,此時不要忘記查看一下集成塊是否損壞(最好的辦法是用正品代換)。
以上幾點(diǎn)是本人在無專用儀器的情況下代換中周或電容所碰到的個例,不一定有普遍性。至于修理不存臺的故障,還有其他方法(如用38M的晶振)。無信號調(diào)整AFT電壓的具體方法和步驟可參閱《家電維修》雜志
