查看: 2199|回復: 0
DIY 較為準確的單片機延時
ID:80436 發表于 2015-5-20 18:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己總結,不完善,歡迎指正!!!!
主函數調用Delay10us( )時,先執行一個LCALL指令(2 μs),然后執行6個_NOP_( )語句(6 μs),最后執行了一個RET指令(2 μs),所以執行上述函數時共需要10 μs。
void Delay10us( )
    _NOP_( );
    _NOP_( );
    _NOP_( );
    _NOP_( );
    _NOP_( );
    _NOP_( );
//12MHZ 晶振 延時1s
void delay1s()
        unsigned char h,i,j,k;
        for(h=5;h>0;h--)
        for(i=4;i>0;i--)
        for(j=116;j>0;j--)
        for(k=214;k>0;k--);
//12MHZ 晶振 延時10ms
void delay10ms()
          unsigned char i,j,k;
        for(i=5;i>0;i--)
        for(j=4;j>0;j--)
        for(k=248;k>0;k--);
//12MHZ 晶振 延時200ms
void delay200ms(void)
        for(i=5;i>0;i--)
        for(j=132;j>0;j--)
        for(k=150;k>0;k--);
//12MHZ 晶振 延時500ms
void delay500ms()
        for(i=15;i>0;i--)
        for(j=202;j>0;j--)
        for(k=81;k>0;k--);
延時模塊:其中問號代表要填的數,要延時多少,到表格中去找數據,然后填上就OK!切忌3條FOR語句不能顛倒順序
void Delay()
    unsigned char a,b,c;
    for(a=0;a<?;a++)
    for(b=0;b<?;b++)
    for(c=0;c<?;c++);
延時時間           a的值                 b的值               c的值       延時誤差(us)
10us                       1                       1                       1                         -0.5
20us                       1                       1                       8                         0
30us                       1                       1                       15                       +0.5
40us                       2                       1                       9                         0
50us                       1                       1                       28                           0
60us                       1                       1                       35                       +0.5
70us                       1                       1                       42                       +1
80us                       1                       1                       48                           0
90us                       1                       1                       55                       +0.5
100us                     1                       1                       61                       -0.5
200us                     1                       1                       128                       0
300us                     3                       1                       63                       +1.5
400us                     2                       1                       129                       0
500us                     5                       1                       63                       +0.5
600us                     6                       1                       63                         0
700us                     7                       1                       63                           -0.5
800us                     1                       3                       175                       +0.5
900us                     9                       1                       63                         -1.5
1ms                        1                       3                       219                       -1.5
2ms                        2                       3                       220                       +3
3ms                        3                       3                       220                       +3
Xms                        X                       3                       220                       +3
(X的范圍為2到255)
