查看: 5868|回復: 0
車庫道閘檢修維修筆記-車庫出口通道道閘不能正常開啟
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
車庫道閘檢修
故障現(xiàn)象:車庫出口通道道閘不能正常開啟
故障原因分析、檢修過程:現(xiàn)場檢查,按控制主板上道閘升降按鈕,道閘也不動作。聽到電機翁翁聲音,道閘電機是單相電動機需要電容啟動,用手幫助啟動,電機可以運轉(zhuǎn),懷疑電容有故障。進行拆卸工作,電容為12UF/450v,測量結(jié)果充放電正常,判斷電機故障。測量電機發(fā)現(xiàn)有一組繞組不通。拆卸電機,發(fā)現(xiàn)繞組上有一塊霉斑,下面繞組斷了。重新連接好,萬用表測量,繞組正常。連接電容后,加電運行正常。
當安裝好后,發(fā)現(xiàn)道閘只能開啟一半的位置就停了,關(guān)閉也是只有一半。一時不知問題在哪里?網(wǎng)上詢問回復需調(diào)整限位開關(guān)。現(xiàn)場檢查沒有限位開關(guān)可以調(diào)整,再次檢查連接線時,(拆電機時用手機拍了一下接線的照片)發(fā)現(xiàn)電機接線有問題,控制正反方向的線接反了。重新調(diào)整接線后,道閘恢復正常。
結(jié)論:
由于電機繞組斷開,導致電機不運轉(zhuǎn)。通過檢修該故障,發(fā)現(xiàn)對接線要做好影像記錄,防止由于人為接線錯誤,導致新的故障產(chǎn)生。
        2014年7月7日
