查看: 9417|回復: 9
51單片機-數碼管小時鐘制作
ID:80436 發表于 2015-5-20 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
項目:簡單的時鐘(2015-2-23
設計要求:帶冒號的4位數碼管顯示時間(MT05643DR)、按鍵設置時間
分析:本例是簡單的時鐘,因此采用單片機定時器提供時鐘源。時間設置采用按鍵調節,用兩個按鍵,一個負責小時的增加設置,另一個負責分鐘的增加。
單片機用STC12C2052AD20腳,晶振采用12M
引腳分配:P1.0----P1.7  a b c d e f g :
P3.0 按鍵1 數碼管小時加1按鍵
P3.1 按鍵2 數碼管上分鐘加1設置按鍵
P3.2----P3.5  4位數碼管
程序流程:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit Key1=P3^0;  //定義2個按鍵用于調整時間
  3. sbit Key2=P3^1;
  4. sbit Wei1=P3^2;     //四位數碼管定義端口
  5. sbit Wei2=P3^3;     //
  6. sbit Wei3=P3^4;
  7. sbit Wei4=P3^5;
  8. unsigned char code LEDchar[]={
  9.        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //數碼管0-9真值表
  10. unsigned charLedBuff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}; //4位數碼管顯示數字緩存
  11. unsigned int ms=0;//定義毫秒全局變量
  12. unsigned char miao=0,fen=59,shi=23;//秒,分,時 全局變量
  13. bit keyst1=1;
  14. bit keyst2=1;
  15. bit backup1=1;
  16. bit backup2=1;
  17. void Time0int()//
  18. {
  19.        TMOD=0x01; //定時模式1,16位定時器
  20.        TH0=0xF8;//初值計算公式 65536-(定時時間(2ms=2000us)/1us(晶振12M的計數周期時間))=63536
  21.        TL0=0x30;//63536轉換為16進制為 F830H 分配給定時器TH0 TL0 就可以了
  22.        EA=1;//開總中斷
  23.        ET0=1;//打開定時器0中斷
  24.        TR0=1;//定時器0開始運行
  25. }
  26. void ShowNumber(unsigned int num)  //顯示數字函數,參數是1個短整形的數字num
  27. {
  28.        signedchar i;              //定義變量i用于循環數的位數
  29.        unsignedchar buf[4];       //定義一個數組用于保存分離出來各位的數據
  30.        for(i=0;i<4; i++)
  31.        {
  32.               buf[i]= num % 10;
  33.               num= num / 10;
  34.        }                       //上面2個語句就是循環4次,把1個4位數進行按位分離后存放在數組buf中
  35.        for(i=3;i>=1; i--)         //進行首位是零,不顯示
  36.        {
  37.               if(buf[i]== 0)     //如果首位是零,則把數碼管顯示緩存數據為0XFF,由于是共陽極數碼管,如果數據是0xff 則數碼管不顯示
  38.               {
  39.                      LedBuff[i]= 0xFF;
  40.               }
  41.               else               //如果首位不是零,則跳出循環
  42.                      break;
  43.        }
  44.
  45.        for(;i>=0; i--)           //i繼承了上面語句的數值,把該位的數字通過Ledchar[buf[i]]數組,進行轉換為該數字的顯示數據并賦值給數碼管顯示緩存
  46.        {
  47.               LedBuff[i]= LEDchar[buf[i]];
  48.        }
  49. }
  50. unsigned int num(unsigned charhour,unsigned char minute)  //2個8位數據類型變量,合并連接為16位數據來信變量
  51. {
  52.        unsignedint date;
  53.        date=100*hour+minute;
  54.        returndate;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.        P1=LEDchar[0];
  59.        Time0int();//定時器初始化
  60.        while(1)
  61.        {
  62.               ShowNumber(num(shi,fen));
  63.               if(keyst1!=backup1)
  64.               {
  65.                      if(keyst1==0)
  66.                      {
  67.                             shi++;
  68.                      }
  69.                      backup1=Key1;
  70.               }
  71.              if(keyst2!=backup2)
  72.               {
  73.                      if(keyst2==0)
  74.                      {
  75.                             fen++;
  76.                      }
  77.                      backup2=Key2;
  78.               }
  79.        }
  80. }
  81. void interruptTimer0() interrupt 1
  82. {
  83.        staticunsigned char i;
  84.        staticunsigned char keybuf1=0xff;
  85.        staticunsigned char keybuf2=0xff;
  86.        TH0=0xf8;     //定時器初值重新賦值
  87.        TL0=0x30;
  88.        ms++;            //利用2毫秒定時器中斷來進行時間的累計并把累計次數賦值給時間變量
  89.        if(ms>=500)
  90.        {
  91.               ms=0;
  92.               miao++;
  93.        }
  94.        if(miao>=60)
  95.        {
  96.               miao=0;
  97.               fen++;
  98.        }
  99.        if(fen>=60)
  100.        {
  101.               fen=0;
  102.               shi++;
  103.        }
  104.        if(shi>=24)
  105.        {
  106.               shi=0;
  107.        }
  108.        switch(i)//每次進入中斷進行1位數碼管的顯示刷新,5次耗時10ms
  109.        {
  110.              case0: Wei4=1;Wei3=1;Wei1=0;i++;P1=LedBuff[3];break;
  111.             case1: Wei1=1;Wei2=0;i++;P1=LedBuff[2];break;
  112.            case 2:Wei2=1;Wei3=0;i++;P1=LedBuff[1];break;
  113.               case3: Wei3=1;Wei4=0;i++;P1=LedBuff[0];break;
  114.               case4:
  115.               {
  116.                      Wei3=0;i=0;
  117.                      if(ms<=250)
  118.                             P1=0x7F;  //顯示數碼管上的冒號
  119.                      else
  120.                          P1=0xff;  //關閉冒號
  121.                      break;
  122.               }
  123.               default:break;
  124.        }
  125.        keybuf1=(keybuf1<<1)|Key1;       //按鍵掃描利用中斷每2ms檢測1次按鍵狀態,把狀態值放入keybuf變量中
  126.        if(keybuf1==0x00) //經過8次中斷,如果keybuf變量時0x00,則按鍵為按下狀態,
  127.               keyst1=0;
  128.        elseif(keybuf1==0xff)  //經過8次中斷,如果keybuf變量時0xff,則按鍵為彈起狀態,
  129.               keyst1=1;
  130.        keybuf2=(keybuf2<<1)|Key2;
  131.        if(keybuf2==0x00)
  132.               keyst2=0;
  133.        elseif(keybuf2==0xff)
  134.               keyst2=1;
  135. }
參與人數 2黑幣 +7 收起 理由
vvv64 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
qjzyx + 2 贊一個!
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:74992 發表于 2015-5-20 19:52 | 只看該作者
不錯,就是樓主給的資料不全哦。
ID:89183 發表于 2015-9-25 22:34 | 只看該作者
很好謝謝樓主
ID:79544 發表于 2015-9-27 22:05 | 只看該作者
程序還可以優化,有點繁瑣。謝謝分享
ID:90952 發表于 2015-10-4 23:46 | 只看該作者
很好謝謝樓主
ID:91533 發表于 2015-10-5 20:15 | 只看該作者
我也想做一個這樣的時鐘,感覺很好玩!
ID:251133 發表于 2018-1-18 19:38 | 只看該作者
用的什么時鐘芯片啊
ID:225105 發表于 2018-2-10 11:22 | 只看該作者
我也想做一個這樣的時鐘,感覺很好玩!
ID:283240 發表于 2018-2-12 07:59 | 只看該作者
謝謝樓主,好玩!
ID:266116 發表于 2018-2-12 15:28 | 只看該作者
謝謝分享
