查看: 3705|回復: 0
51單片機學習筆記(1)-數字分離
ID:80436 發表于 2015-5-20 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數字分離 比如把123456這個整數進行分離,方便按位顯示在數碼管上
思路:1、把這個數對10取模   123456%10  結果是 6    就把第一位分離出來了
      2、把這個數除10后再進行對10取模  123456/10 結果12345 再12345%10 結果是5  就把第二位分離出來了
      3、進行這樣的循環 這個數是6位就循環6次,把結果存放在一組變量中,這樣就把這個數的各位都進行分離出來了
      4、數字首位為0,數碼管不顯示0,數字當中或末尾是0則顯示0
      5、經過循環語句后,就把數字每位的數據儲存在了數字顯示緩存數字Ledbuff[]中了
程序:
void ShowNumber(unsigned long num)  //顯示數字函數,參數是1個長整形的數字num
        signed char i;              //定義變量i用于循環數的位數
        unsigned char buf[6];       //定義一個數組用于保存分離出來各位的數據
        for(i=0; i<6; i++)
                buf[i] = num % 10;
                num = num / 10;
        }                            //上面2個語句就是循環6次,把1個6位數進行按位分離后存放在數組buf中
        for(i=5; i>=1; i--)         //進行首位是零,不顯示
                if(buf[i] == 0)     //如果首位是零,則把數碼管顯示緩存數據為0XFF,由于是共陽極數碼管,如果數據是0xff 則數碼管不顯示
                        LedBuff[i] = 0xFF;
                else               //如果首位不是零,則跳出循環
                        break;
        for(; i>=0; i--)           //i繼承了上面語句的數值,把該位的數字通過Ledchar[buf[i]]數組,進行轉換為該數字的顯示數據并賦值給數碼管顯示緩存
                LedBuff[i] = LedChar[buf[i]];
unsigned char code LedChar[]={          //0-F在數碼管上顯示的數據表用數組存放
        0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
        0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {      //每位數字顯示的數據儲存數組緩存,設置初始值是0xff
        0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
