每個STM32芯片都有一個內(nèi)部的參照電壓,相當(dāng)于一個標(biāo)準(zhǔn)電壓測量點(diǎn),在芯片內(nèi)部連接到ADC1的通道17。
根據(jù)數(shù)據(jù)手冊中的數(shù)據(jù),這個參照電壓的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。這個電壓基本不隨外部供電電壓的變化而變化。
不少人把這個參照電壓與ADC的參考電壓混淆。ADC的參考電壓都是通過Vref+提供的。100腳以上的型號,Vref+引到了片外,引腳名稱為Vref+;64腳和小于64腳的型號,Vref+在芯片內(nèi)部與VCC信號線相連,沒有引到片外,這樣AD的參考電壓就是VCC上的電壓。
在ADC的外部參考電壓波動,或因?yàn)閂ref+在芯片內(nèi)部與VCC相連而VCC變化的情況下,如果對于ADC測量的準(zhǔn)確性要求不高時,可以使用這個內(nèi)部參照電壓得到ADC測量的電壓值。
具體方法是在測量某個通道的電壓值之前,先讀出參照電壓的ADC測量數(shù)值,記為ADrefint;再讀出要測量通道的ADC轉(zhuǎn)換數(shù)值,記為ADchx;則要測量的電壓為:
Vchx = Vrefint * (ADchx/ADrefint)
其中Vrefint為參照電壓=1.20V。
上述方法在使用內(nèi)置溫度傳感器對因?yàn)闇囟茸兓瑢ο到y(tǒng)參數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償時就十分有效。
