由于STM32 PB2腳是復用引腳,而且該復用功能是用于啟動選擇,使用時就要小心了
BOOT1 BOOT0 啟動模式 說明
X 0 用戶閃存存儲器 用戶閃存存儲器被選為啟動區域
0 1 系統存儲器 系統存儲器被選為啟動區域(進入ISP模式)
1 1 內嵌SRAM 內嵌SRAM被選為啟動區域
一般來講我們正常使用是模式1(用戶閃存存儲器),我相信很多人使用STM32時是直接 焊PCB板上然后再編程,估計使用ISP編程的不在少數,如果這樣就需要用到兩種啟動模式 BOOT1=0 BOOT0=1 要進入ISP編程,那么PB2就必須保持低電平。PB2如果做普通IO用, 那么建議不作為輸入用,因為輸入狀態是外部決定的,除非你有跳線設置,強行拉低 即使做輸出用也需要注意,我使用時一般下拉10K~100K電阻,這樣只需要改變BOOT0 1根線就可以改變啟動模式了。下拉電阻選10K~100K是由PB2接的外設決定,不同的外設 下拉不同,有的100K是拉不低的。 如果你的IO足夠用建議PB2還是只用做BOOT1
請注意:BOOT0/BOOT1的狀態只是在CPU復位之后的4個周期內,被用作啟動的依據,系統啟動之后,或是取得了復位向量之后,BOOT0/BOOT1的狀態可以任意變化,而不影響CPU的運行。
所以只需要保證在復位時,BOOT0/BOOT1處于正確的啟動狀態即可,啟動之后則隨便什么電平都可以了。
