查看: 44427|回復: 5
圖解小功率密閉音箱制作方法
ID:79466 發表于 2015-5-20 01:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本貼預計有以下內容:1、箱體制作。2、油漆。3、分頻器制作。4、揚聲器。大家或許奇怪:揚聲器怎么在最后?原因如下,業余制作,能夠要到多少關于揚聲器的參數?要是碰到一個賣揚聲器老板這樣回答你:“用什么說明書?我這里全搞好了,整套的,拿回去接起來就能響!”除了離開以外,我實在是想不出什么其他方法。去廠家郵購或許會好一些,參數量會多一些,雖然這些參數也是成批的產品的。然而卻卻是這些參數可以起到很重要的參考作用。例:南鯨YD140- 8SXB,推薦容積是6.8升。那么,如果手中有5寸的揚聲器做一個6~10L的箱子還是可行的——盡管這個揚聲器不知道是什么牌子。當然,我覺得業余做箱子,還是碰運氣的成份多一些。但是一些步驟和方法,會提高成功率。以下是正文開始。
1、為什么做?做成什么樣的?這個很重要。用來聽音樂?還是其他?家里空間大小、功率大小、業余制作的資金投入等等因素都會影響到制作的結果。本例制作是小功率的密閉箱,30W左右,用來聽音樂,5寸普通單元,低成本投入——總造價=揚聲器低音80元+高音60元+油漆35元+漆包線40元+接線盒5元+釘子3元+板材(免費——邊上有木工房嗎?跑過去上幾根煙就可以搞定下腳料,本來這些可能用來燒飯的)+其他若干元,小于250元。而且還有一點就是要有“保護”,不能讓小孩撕破單元。
2、箱體制作。要點:結實、尺寸合理。怎樣才算是合理的尺寸?如下圖,選個你喜歡的。本例用的內尺寸為:15:23.2:25.5,比例圖中沒有,大致在紅線處,凈容積8.8L左右,對付5寸單元應該差不多了。要是容積大了,變小容易,小變大可就不那么好辦了,吸音材料的“相對變大”也是有限的。相對來說揚聲器大,箱子就大,硬是把大的揚聲器裝入小箱子里不是件好事。封閉箱還是用小揚聲器。
音箱的容積選取是有計算公式的,但是業余制作參考容積是最快方法。如果想要更多的音箱制作內容請查有關資料,如《音箱業余設計和制作實例》一書是不錯的,貼中的一些數據就是來自這本書。個人認為業余制作箱體的難度就是選好容積和尺寸比,剩下的“結實”、“密閉”應好辦一些。
3、板材。高、中密度板是首選,木板也不錯,為了省錢有什么合適就用什么,但也別太離譜!我這次制作材料來自機床包裝箱,十層板,質量不太好,所以前后面板特別選了一塊1.5cm厚以上的N年前的床板,四塊前后面板鋸得累死,好硬!這四塊是等大小的,鋸好第一塊后,其余三塊照著第一塊大小鋸,也可以先畫后鋸,這種方法鋸路不能出錯。其他的兩種四塊板鋸法同前。鋸好后相同的四塊疊齊用刨修平整——一張短刨是必要的。當然有條件就請木工加工,未必凡事都親臨。事先要想好裝配方法,那塊板長要減去板厚等等,但事實只要把它裝成一個長方體就行了。我從底板+側板開始,因為,前面板是木板,有紋理,易裂。十層板在某個方向上才能釘釘子,所以邊上加木頭。釘之前涂一層“白膠”。
釘好四框然后釘前面板,后蓋先留下不要釘上。務必將釘帽砸扁,并用水泥釘將釘子砸嵌入板中,為后續準備。這一步非常重要。我看到一個“強人”自己做了一對兩米多高的音箱,四只高音(SS1什么的,記不清型號了)、四只中低音(S8)、一只“大臉盆”低音在側面,也是惠威揚聲器,可是箱子上面的釘釘沒有砸好,油漆一年后,銹出小麻點點——映象太深了——雖然這并不影響放音。強人的功放是甲類,前置分體,千W環牛后級兩只,純鋁外殼,當時我驚嘆——鳥人還真有錢!搞個功放我都搬不動,那時是1999年8月。
4、開孔。先在面板上畫好開孔位置,然后用開孔器;如果想要音箱出原木色,那么請用鉛筆劃線。我用了水筆,滲透入木材,就去不掉了。開大孔時可以先開一會兒,出槽了,換上小鉆頭在槽里隨便打孔,越多越好,然后再開孔,可以加快速度,但我還是用了半小時/孔。電鉆功率大些好。
5、加強筋。十字交ca(這個是敏感詞語,我又忘了)的加強筋,上下、前后、左右都有了。彌補側板、底板、頂板板材上的“先天不足”。釘子處理同前,下同。
涂白膠,釘后蓋。后蓋上先定好位,免釘子砸空。
6、合理使用開孔器。這種飛機頭開孔器的中心定位不好,容易脫落,我用8個鉆頭+馬口鐵片固定——敲進去。先在板上鉆一個孔,用開孔器在板材上畫的內外圓相距約5mm左右——雖然開孔器有距離標識,但這根本不準,不能用的——這個距離不卡刀,又使切削量最少,自然開孔要快些,在木板上開孔要比在密度板上難,還是因為木材中的紋理,手工控制不好吃刀深度,易被卡死或掉鉆頭夾,我心疼的電鉆,在這次開孔中掉了無數次鉆頭夾,也終于明白,鉆頭夾只所以分大小,是因為不同鉆頭夾自緊后承受的最大“力”不同。為了使電鉆也合理工作,那么,一盡量在開孔時垂直板面,二要吃刀合適,進刀一定要慢,聽聲音來決定進刀量。三是開一下停一下,總是保持垂直狀態有點累,停一下休息會更好些,否則,稍一不慎,輕的如下圖,重的電鉆可能就不保了。
7、開孔器(續)。開孔外圓的刀刃略向外,內刃則略向內,這樣能避免卡刀,用老虎鉗夾住扭一下就行,別彎扭過了頭。第二張圖中左側那一塊是第一次開孔按照標注尺寸定位,結果砸了;右側兩個則是先畫圓后開孔。這種開孔器刀頭有鎢鋼,還不知如何完全使用它;還有一種開孔器的刀刃就兩鐵片按一定角度磨尖,專門用于開木頭開孔,用來開密度板倒是不錯。
8、箱體修飾。箱子釘好,釘子處理完,接下來用短刨把邊緣交接處存在的不平處刨平、修整。修整時,箱體放平穩,刨只能從兩頭往中間修,一般是一手壓住,一手用刨豎直修整;不要從一頭把刨直接推出至另一頭,這種方式很可能會造成箱子缺角,特別是在修整木板橫紋時直接推出頭會造成木板邊緣撕裂!在進行使用刨修整之前,確保釘子已全部砸進去,否則,就要仔細刨會不會被釘子掛傷。刨完后,用砂紙打磨,至于打磨到什么程度,看個人的耐心,你覺得差不多,就行了,但磨光一些總是好的。接下來就是用角料,涂膠,把箱子的各面接縫處粘。ǖ诙䦶垼,哈哈……是不是把手伸進去有些麻煩—— 弄個袖套,衣服的袖口就沒事了——自己做箱子,千萬別趕時間,接縫處花這些時間來處理,隨手在接頭處涂些膠,還是值得的,其實,半個小時也差不多了。
9、看看做箱所要的工具。木銼有更大的,圖中這個小了,也就對付著用;鋸子沒有照進來,因為是用木工房的,用了兩把鋸,木板硬,鋸橫紋用齒細的,縱紋時則用粗齒的,業余沒有這些條件,起碼也得有一把大一點的側手鋸和一把兩面鋸;短刨要自備則要花些時間,新買的刨不能直接用,這時只能用魯班學藝的精神,先收拾收拾工具;或許想想木工師傅怎么收拾工具,會讓你事倍功半!圖中還有兩把油漆用的"灰刀",看出來了么?
10、油漆。第一道工序是披灰。這一道工序可以分兩步進行,第一步堵住釘眼等較大的孔,灰泥可以硬一些;第二步用灰刀 “披”上一層白灰!越薄越好。灰泥軟一些,披灰易,但不要太軟。如果大的洞眼不多也可合成一步。白灰可直接購買木油泥,5元左右/盒。自已調配:一種是用清漆+滑石粉——專業漆工,隨用隨調——業余不好控制;另一種是用白膠+滑石粉,具體調法用灰刀向一個方向邊拉邊擠,然后把灰泥聚攏,重復擠拉,不要用手直接觸及灰泥,直至調勻。開始調前看上去很硬、干燥,調好后可能剛好,過程見圖。如果太硬可以加點水——很少量,就是手浸一下,然后甩上去。能不用水就不用,一些家具店節省成本才多加水的,只做一對小箱子,一瓶白膠應該夠用了(我只用了凌半瓶)。如果想懶一些,可以拿白膠刷一層,不建議這種做法,偷懶是要附出代價的,箱子表面將會很不平整!披灰除了平整,另外一個原因是直接刷油漆,木材吃漆深淺不一致,引起色澤不勻,如果你打算多用油漆刷好多好多遍,那也能解決問題——總能把木板表面蓋個嚴嚴實實。要有兩把灰刀,這樣才能把粘在刀上的灰泥刷下來。
11、油漆。涂抹完畢。我也偷懶了,只做了第一遍。及時清洗灰刀,否等到第二天硬了要花更多的時間來清洗,本來有兩把灰刀,看上去象專業用的,丟了一把,后補了一把(刀柄非木頭),好差。
12、油漆。第二道工序——打磨(至少隔一天)。下面三張圖:打磨前,打磨中,打磨后,這個不用多說,只有一點要注意:就是打磨后的砂紙不要全部扔掉,以備后用?醋詈笠粡垐D,是不是比較漂亮了?打磨應把多余的白灰全磨掉,填補處除外。
13、油漆前的最后準備。見下圖,先打安裝孔,鉆頭收進,別把揚聲器、接線板的安裝孔打穿。處理油漆用的刷子——打算用噴漆,此處跳過——用手拍打軟毛處,并用砂紙磨光,最終使其少掉毛或不掉毛,質量好一些的刷子是需要的。圖中是差的那種。
14、油漆。沒做第二次披灰,刷了一層清漆,后來證明不能補償沒有披灰所帶來的缺陷。掛起來、通風,等一兩天吧!油漆最好選在陰天,為了你的建康!
15、油漆第二遍。清漆干透(圖一),刷上所需色澤的油漆(圖二),用調合漆太稠的話,倒入一些松香水,充分攪拌,調到合適?梢栽诘首由咸钜粡垐蠹。刷子用袋密封裝起(圖三),下次仍可用,漆桶的蓋也壓緊。刷完過一兩天干透,最刷一遍,多刷幾遍也沒關系。無論那次刷漆都要仔細察看是不是有刷子的毛掉在板面上,有就及時去掉,至少完工前要每個板面都檢查一下,等到干透可就費事,特別是在刷最后一遍時。
16、掛幾天。呵呵……只有掛起來才能刷底面,前面也如此。如果不確定用那種顏色,可以刷上試試,箱上也行,權當多刷了一遍,直至你喜歡的為止。醇酸調合漆,中桶10元/桶(用了半桶),我買了棕、黃、黑三種,試了試還是黑色經典。最終定為黑色。外觀見下圖,先看看吧!
17、分頻器。種類很多,常見有二分頻、三分頻,不同的分頻方式在接線相位上有所區別。這里介紹一下本例所用的高、低聲要反相連接的二分頻器是如何實現的。做分頻器的難點是電感線圈的繞制,其實我們可以通過一張表格來輕松搞定線圈的繞制問題(見下兩圖)。12dB/oct、-6dB降落交叉是可以做到在分頻點處功率曲線平滑過渡。圖一是公式及計算過程,高音阻值8歐,低音阻值6歐,分頻點3000Hz;5 寸單元放音上6000Hz應該沒問題,而球頂高音低頻截止大多可以到1000Hz,各留一個倍頻程,3000Hz差不多了。C3是補償電容,可是很難找到關于雜牌揚聲器的頻率阻抗特性曲線,所以C3的計算也就無從談起;這個電容的取值在幾十uF之間。這里取11uF。
工具可以自己造的。按上圖的骨架做一個。在農村的話找一截木頭,直徑粗一點,先把一頭截平,鋸一個1~2cm厚的圓餅,再往里量2cm-2.5cm鋸一圈,估計鋸深度,中心留出所需的2.5cm的直徑,然后用刀削掉除中心外的多余部分,再往里量1~2cm鋸斷,用砂紙打磨光滑,中心鉆孔用長螺釘固定(實在沒有的話,從自行車踏腳板上拆一根吧^-^)。
繞制線圈時不用一圈圈數,只要記層數就行。每層都密繞,最后數最外層圈數相乘層數即是匝數,覺得這個方法不行,在繞時隨機抽查一下看看對不對,相差幾圈影響不大。每繞一層帖一層雙面膠,最外層用透明膠,這樣線圈拆下來不散也不用線邦,而且在繞線時不散。雙面膠應該是非鐵磁性物質對電感量影響不大。繞好后用清漆浸一下……呵呵……是不是相當不錯了?
18、繞制線圈。
圖三骨架上有定位的梢,還有一個孔,電感接線從此穿出(償試嵌在邊上繞,不好玩)。
19、繞好組裝。用棉線綁過,慢。
找一塊合適的三層板子,擺好位置,量出大小,試試能不能裝進箱;要是板子做好后發現比揚聲器低音開孔尺寸大,這下一點也不好玩了!或者由于板子的尺寸原因只能以某個特定方向裝入箱子里面都是遺憾!電容CJ10/1uF/160V,4只;MKP/0.68uF/250V,1只;水泥電阻6.8歐,5W,5 只,普通電解22uF/63V,2只,串聯;兩只電感線圈相互垂直安裝且遠離。搭架焊接。
分頻板用自攻螺絲固定,板上計算好位置,預打螺孔。分頻板也可用PCB板。面板上低音沒有挖槽,以后換揚聲器方便。開了槽,就只能裝象槽大小一樣的揚聲器了,沒有的話,揚聲器邊緣寬、窄就無所謂——不超出面板,開孔對上就行。目前所用低音單元30W,我覺得這個箱子低音能上50W,所以就不開槽了,萬一單元壞了,再換。功率小,可能易壞。
20、高音揚聲器。背面寫在馬來西亞制造,估計是假的。
21、低音揚聲器。挑選雜牌揚聲器,只能評感覺。主要還是看其外觀、及外觀上看得見的用料。這個低音是因為導磁板相對來說中間的相對厚,底面的邊緣要薄一些,好象有日本人想方設法省料的樣子,就選中它了,35元。用后覺得還值。背面也寫著馬來西亞造,SONY的,不過這兩個揚聲器單元,我都當它是"假貨"來買的——仿造用料也不是那么差、價錢也不高的話,償試一下也可以——加上當時只找到一種南鯨的低音,6寸,便宜出奇,18元,店主說它好,可是導磁片很薄……就用假貨好了,要是壞了,準備郵購南鯨的,箱子本來就是參照南鯨5寸單元推薦容積做的。
22、面罩。與揚聲器有點對不上號,要處理一下,把里面的銼掉一些,免擋住紙盆較大功率時的振動。
23、密封。單元的密封,剪幾個橡皮圈。低音單元的密封圈可以用高壓鍋的密封圈代替,找差不多大小的,差多了就要剪掉一些,斷口處注意密封——上面都是在找不到相關材料時進行。這個低音單元背面就有一層用于密封的,只是有點單薄。
24、組裝。密封好;線別接錯。用短柄螺絲刀擰揚聲器的安裝螺絲,可以有效減少螺絲刀打滑傷及紙盆的可能性。
25、調試。邊聽邊改,填充吸音材料。要好長時間,不過音箱開始時都不好聽,慢慢會好聽起來,新揚聲器好象也有“磨合期”!現在的任務就是聽……
雖然揚聲器單元寫在最后,做箱子還是一個整體過程。上個星期那個朋友來聽,說我的箱子“質感”很好!這是因為他看到的只是外表的油漆。聲音說跟他的那對箱子差不多!而我卻是這樣想的,箱子用的是“差料”——可是剛性要比想象的好,他來聽的時候,箱子里是空的,沒裝吸音材料,還有一點改進的余量——目前還沒發現明顯缺陷。以后出現再補。
ID:107001 發表于 2016-3-7 21:02 | 只看該作者
響了嗎
ID:96304 發表于 2015-11-19 08:40 | 只看該作者
樓主的工具可謂是一應俱全啊,我早幾天做的全部是手工弄得
ID:44267 發表于 2015-11-16 11:37 | 只看該作者
diy的精神讓人欽佩
ID:74576 發表于 2015-6-4 17:22 | 只看該作者
必須贊一個,動手能力非常強大!
ID:79034 發表于 2015-5-27 20:31 | 只看該作者
哎,這不是我能玩的。。。。
