查看: 5155|回復(fù): 1
2×40WHi-Fi立體聲前后級功放
ID:79466 發(fā)表于 2015-5-20 00:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        本文向網(wǎng)友推薦一款高性能價格比、性能優(yōu)異、裝調(diào)容易的前后級合并式功放電路,該電路全部采用世界名廠集成電路,具有頻響寬、失真小、動態(tài)范圍大等特點,而且具有過熱保護(hù)、短路保護(hù)、開機(jī)延時等多種保護(hù)功能。其主要技術(shù)指標(biāo)如下:
    ( 1 )不失真輸出功率: 2×40W ( THD = 0.1 %);
    ( 2 )互調(diào)失真:- 80dB ;
    ( 3 )頻響范圍: 15Hz ~ 25kHz 。
1. 電路原理
    圖 1 為 2×40W Hi - Fi 立體聲前后級功放電路原理圖。前級采用美國 SIGNETICS 公司生產(chǎn)的 NE5532 完成前置放大和負(fù)反饋式高、中、低三段音調(diào)均衡,這種電路雜志上已介紹較多,本文不再贅述。功放電路的后級采用二片荷蘭飛利浦公司最新推出的功放集成電路 TDA1514 ,該 IC 除具有輸出功率大的特點外,內(nèi)部還設(shè)有靜噪抑制、過熱保護(hù)和安全工作區(qū)等保護(hù)電路。其外形尺寸見圖 2 (注意元件腳為從背面看時的排列)。
    信號從 NE5532 輸出端( 7 腳)經(jīng) R15 、 C10 輸入到 TDA1514 的信號輸入端 RP4 用于控制音量的大小。為了不影響前級的音調(diào)控制曲線, R15 不宜選用得太小。 R17 及 C12 決定靜噪動作時間,消除開機(jī)的沖擊聲。改變 R18 及 R19 的阻值之比,可以調(diào)節(jié) TDA1514 的閉環(huán)電壓增益。本電路中設(shè)定為 33dB 。 R20 及 C13 用來防止高頻自激,應(yīng)焊接在揚(yáng)聲器接口處。
2 .裝調(diào)要點:
     1 .用于電源退耦的電容應(yīng)盡量靠近 IC 引腳;
     2. 為了保證立體聲分離度,兩聲道間的走線應(yīng)有地線隔離;
     3 .為減少 IC 與散熱器之間的熱阻,應(yīng)在接觸面涂上硅脂;
     4. 散熱器須與第 4 腳用導(dǎo)線相連;
     5 .電阻全部選用金屬膜電阻。
3 .試聽效果:
    只要焊接無誤,接上 CD 唱機(jī)(或其它高品質(zhì)音源)和高保真音箱,即可通電試聽。電源變壓器功率為 200W 。其音色通透純正。如裝入配套的啞黑色機(jī)殼,即成為一臺高品質(zhì)的家用高保真擴(kuò)音機(jī)。
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 16:53 | 只看該作者
TDA1514才是90年代的神器,用它來DIY HI-FI功放太棒了!
