電路原理圖: 工作原理非常簡單,通過電容限流了發光二極管的工作電流小于25MA,加上C2吸收了開關燈的沖擊電流,有效的確保了發光二極管的使用壽命。采用電容降壓,不消耗電能,不發熱,效果好。(發光二極管的工作電流由C1的容量決定,如圖最大不能超過474,如果發光二極管的工作電流超過了50MA,估計發光二極管的壽命會大大縮短!如果覺采用224亮度已經太亮,可以換容量為104的電容,這樣LED的工作壽命會超過幾萬小時。)  打開電路板,發光二極管全部按一個方向安裝,六角型,好看實用。  裝好燈的效果,注意,極性要裝對,橫成行,斜成線,布局美觀。安裝時請注意焊接溫度不要過高,焊接時間不要太長,發光二極管是很容燙壞的。焊好固定后,就不要東搖西搬發光二極管了,如果發現沒有裝正,應用電烙鐵將引腳焊錫熔化后再校正位置,還是一句話,注意控制溫度,如果裝好后有LED不再發光或者發光不均勻的情況,肯定是焊接過程中導致的損壞。  LED剪腳請貼緊板剪腳,只管貼緊線路板剪腳,因為是雙面板,整個銅孔都能導電!先裝大電容,注意在板內2-3mm,要保證能放進燈杯。  再裝高壓電容224的泄流電阻4.7M,該電阻可以裝也可以不裝,主要是為了給電容放電,防止電人。
再裝63V10UF的濾波電容,注意,電容腳要先折彎加工。
電容如圖折彎加工,保證與其它電路遠離,有條件者可以在引腳上套絕緣管。再裝到正極的整流二極管,裝低點,占少一點位置。  再裝另一只到正極的整流二極管,裝在下面的管上面,先裝一邊。 再焊另一邊,保證留有各電路節點之間的安全距離。如圖,查看各節點安全距離,如果安全距離太近,請引腳套絕緣管。 再裝橋式整流器的負極臂的二極管之一靠外邊。
再裝橋式整流器的負極臂的二極管之一靠里邊,這里引腳很長都沒有裝套管,因為二極管互相卡住,引腳即使受到外部機械沖擊也不會連在一起,再說兩個二極管的負極是相同的電節點,即使短路也是允許的。 這是裝好的樣子,請四面再檢查。 檢查檢查再檢查,多檢查多思考不是犯罪,這是允許并且提倡的。 最后,如圖所示放電路板到燈杯,將兩根線如圖焊好,這是唯一的焊線方法,下面的圖是檢查,是無法焊接的。
板放在處面是無法焊線上去的,能焊上去的話也是線頭的伸展方向不對,電路板將無法在燈杯中放落實。
最后,將燈板放入燈杯,打上膠,封口還有一個圓平面玻璃也用膠封好,這樣,外面更加無法接觸到內部線路,確保安全用電!請注意:在打膠封裝之前,請務必先試驗OK后再封裝!
備注: 在燈打開或者關燈后,由于電容余電,會較慢熄滅,這是正,F象;另外由于發光二極管在關電后弱電流工作時處于非穩定狀態,可能各發光二極管發光不均勻或者亮度不均勻是正,F象。
