查看: 6457|回復: 0
論32.768K晶振在我們生活中的重要性
  高科技發展的電子產品已經對一個人的健康成長構成了足大的“威脅”。現在的小學生也是人手一部手機,不為別的,就為了隨時能與自己的父母聯系,省去父母的擔心。你以為他們有了手機好奇心就沒有了嗎?我們不說過去,就說現在,社會一點一點進步,家里有一臺電腦已經不足為奇了,然而這臺電腦基本很少是給父母娛樂用的,而是給自己的小孩娛樂消遣的。現在小孩子對手機,電腦呀,ipad等高科技的東西好像都有一股靈性,不會認字不會識圖,就知道手機功能如何使用,再者身為父母的你們一定覺得很自豪吧。電腦,ipad等一切通訊工具以后肯定是我們生活的必需品,就像我們每天早起都要刷牙一般。我們逐漸依賴于電腦帶給我們的樂趣,當然小孩從小就知道如何使用電腦,這個可以說是一門“手藝”了。但是切勿讓小孩誤入歧途。
     手機,電腦,ipad內部的線路板幾乎都會用到晶振,且一個板子上面最少有兩顆以上的晶振。今天,我們不討論晶振在其內部的作用。我們主要談論如果晶振壞了,會造成什么樣的影響。
我們時常接到咨詢電話,客戶對進口晶振和國產晶振有很大的顧慮,第一是價格差太遠,第二是質量。因此很多時候,客戶都會要求寄國產和進口兩種晶振給到客戶測試。是的,進口晶振和國產晶振價格確實相差很大,例如國產32.768K晶振,市場上常用的20ppm的圓柱晶振,價格可能在0.18元左右,而進口晶振,比如說像日本知名品牌愛普生晶振,KDS晶振等價格基本在0.36元左右了。且精度值還是市場上普遍的一種了。為什么要特意強調它的精度值,一個晶振的精度值,也就是他的誤差大小決定這晶振本身的性能。為什么這樣說了。比如手機里面的32.768KHZ晶振,如果我們采用市場上常用的32.768K晶振,20ppm誤差大小的話。那么我們在使用一段手機一段時間之后,慢慢會發現手機里面的時間除了偏差,與廣播里面的北京時間會有些出入。時間出現偏差。那么這個時間誤差是怎樣產生的了。
     晶振的精度值,我們為什么又可以稱之為誤差大小了。32.768K晶振在所有的電路板中起到的作用,就是用于時間顯示,時間的精準值就是由其晶振的精度值決定的。而32.768K晶振只有石英晶振,因為石英晶振的精度高于陶瓷晶振。時間誤差是如何計算出來的了。ppm是晶振精度的一個單位,代表百萬分之一。如果我們晶振選用的是20ppm,那么一天的時間誤差應該為24*60*60*20*0.000001=1.728秒。一天的時間誤差就出來了,一天一秒多的時間誤差,可能我們察覺不到,但是時間久了,時間誤差自然就很明顯了。如需要時間更精準一點,應當選擇高精度的石英晶振。相對來說,貼片晶振焊接更為簡單。只是費用相比插件晶振會高出很多。
