查看: 3861|回復: 0
8·8·8 光立方制作[正在修改]
ID:80436 發表于 2015-5-19 01:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
咳咳… 先附上自己錄視頻
閑來之作
根據文件命名【光立方工程架構.DB yang.linhao T.201307】 7月份開始計劃的 現在才完成
>>請無視我的效率, 實際制作時間 完整4*12小時
采購器件:  >> 均是最低數量  建議多買些備用…本人就因為一個扳手燒掉無數集成塊  >>
     STC12C5A60S2              1                                             \\不建議使用89C5X ROM根本不夠用
     MAX3232                         1                                             \\和MAX232 還是有區別的
     74HC573                         8
     ULN2803                         1
     12Mhz晶振                      1
     雙面覆銅板 10*16            1                                              \\玻纖板
     單面萬用板 18*18            1
     杜邦線 40P  20cm            2
     銅立柱                             16
     DC座                                1
     IC座16P                           1
     IC座20P                           9                                             \\ 建議圓座
     IC座40P                           1
     8*8自鎖開關                     1
     6*6輕觸開關                     2
     過孔釘                             100
     1K電阻                             8
     0.1uf電容                        10                                           \\ 上面這些小東西 量少了 經常不賣 一個不足0.1RMB
     2*5*7白發藍霧狀LED      600                                         \\ 長腳  25mm 27mm引腳
原理圖 如下:
控制板電路 如右圖:
         由于制作工藝受限+個人能力問題 控制電路和74hc573工作電路分開兩個板>>
        請無視綠色安全檢查這個板是合理的>>
                                             制作前先按照下圖對小燈進行彎折處理
由于層共陰處理  陰極折彎一次 >>
                               陽極折彎兩次 >>
>>之后是大工程
需要 8個一排 擺好
然后焊上 >>  總共1024 個焊點 慢慢來
然后 焊了無數排后 每排的陽極相接 組成一個8*8面 然后測試燈
>>>  64陽極焊接               //建議先74hc573GND走線
>>請無視我下面的走線            // 勿噴 無短路
>>>> 千萬別連錯
然后就是這效果了
>請不要無視以下建議
底板加亞克力板!!!!!  本人因為一個扳手在底板下面 連電后燒掉無數集成塊…
默哀
程序取模已上傳
