查看: 2846|回復: 0
晶振的引腳與晶振的作用
ID:79827 發表于 2015-5-14 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晶振的類型有SMD和DIP型,即貼片和插腳型 。
DIP:常用尺寸有HC-49U/T,HC-49S,UM-1,UM-5,這些都是MHZ單位的。
SMD:有0705,0603,0503,0302,這里面又分四個焊點和二個焊點的。
晶振的作用:他結合單片機內部的電路,給單片機正常工作提供穩定的時鐘信號,單片機的一切指令的執行都是建立在這個基礎上的。
晶振的提供的時鐘頻率越高,那單片機的運行速度也就越快。
通常一個系統共用一個晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。
有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。晶振通常與鎖相環電路配合使用,以提供系統所需的時鐘頻率。如 果不同子系統需要不同頻率的時鐘信號, 可以用與同一個晶振相連的不 同鎖相環來提供。總之,沒有晶振,就沒有時鐘周期,沒有時鐘周期, 就無法執行程序代碼,單片機就無法工作。
用萬用表測量晶體振蕩器是否工作的方法:測量兩個引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是51單片機的+5V則是否是2.5V左右。另外如果用鑷子碰晶體另外一個腳,這個電壓有明顯變化,證明是起振了的。
