查看: 27410|回復: 0
數字電路與模擬電路相比有如下優點
ID:78727 發表于 2015-5-8 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
轉眼間,兩年已經過去了,我們的專業基礎課電路、模電、數電已經陸陸續續的學完了。這學期我們學的是數電。與模電、電路相比,模電側重于器件內部物理過程的數學描述及放大器的應用,而數電則強調邏輯電路的設計及作用。數電好比一個有特定功能的黑箱,而模電則像是黑箱中的結構部件。下面我將從以下的幾個方面來談談我學數電的心得。
學習內容方面:
  嚴格來說,數字電路包括了脈沖電路和數字邏輯電路兩部分。脈沖電路主要研究脈沖的產生、變換和測量。盡管脈沖波形形狀多樣,但它們都有共同點,就是整個波形都由若干個暫態和穩態過程組成。為了獲得暫態過程,脈沖電路必須包括兩個組成都分:一個是開關電路,用來接通和斷開電路,以破壞電路穩態建立暫態;一個是惰性電路,用以控制暫態過程時間。數字邏輯電路是一門研究數字信號的編碼、運算、記憶、計數、存儲、分配、測量和傳輸的科學技術。簡單地說是用數字信號去實現運算、控制和測量的科學。 在學習基本知識時,我們將以集成數字電路為主,該電路又分TTL和CMOS兩種類型,這里又以CMOS集成數字電路為主,因它功耗低、工作電壓范圍寬、扇出能力強和售價低等,比較適合電子愛好者選用。
學習態度方面:不管做什么事,端正態度是成功的前提條件。
首先,學習數電上課一定要認真聽講,認真做筆記。這樣,一方面聽講可以知道內容的重點,這樣下課自己看書的時候就比較有針對性,效率很高,知識點齊全,考試自然輕松;另一方面老師在課上會講到課本上沒有但又十分重要的知識和思路,而這些事自己看書根本不能得到的。數電是一門邏輯性極強的課程,而且有些電路圖相當復雜,離開老師的講解,學習難度不言而喻。
      其次,課后要認真做作業,常常翻書復習。上課聽得懂,課后習題看著會作并不代表我們已經掌握了課堂上老師所講的內容。我認為,上課聽懂只能說明老師講的好,并不代表我自己學的好,更不能保證我會考的好,用的好。更何況,無論是設計還是計算,有些題目還是比較復雜的,因此要不停的動手練習,而且是自己練,有些知識點即使上課聽了,也不一定就能立即弄懂,因此要經常反復系統的復習,看書。古人云“學而時習之,不亦悅乎”,所以我個人覺得有必要借去圖書館幾本相關輔導書或習題集,這樣對課后學習會有很大幫助。
  學習數電的另一個好途徑就是多和同學一起交流。尺有所短寸有所長,在交流探討中能發現自己的不足,從而可以選擇薄弱板塊進行深入思考。
數電的應用方面:
  數字電路與模擬電路相比有如下優點:
1.電路結構簡單,容易制造,便于集成和系列化生產。成本低廉,使用方便
2.由數字電路組成的數字系統,工作準確可靠,精度高。
 3.不僅能完成數值運算,還可以進行邏輯運算和判斷,在控制系統中這是不可缺少的.因此數字電路又可稱作數字邏輯電路。使它在通信、自動控制、測量儀器及計算機等各個科學領城內得到廣泛的應用。
數字集成電路按邏輯功能來分,可以分成組合邏輯電路,如各種門電路,各種編譯碼器;時序邏輯電路,如各種觸發器、各種計數器、各種寄存器等。若按電路結構來分,可分成TTL型和CMOS型兩大類。我們可以用這兩大類電路
組成各種不同的電路。如數碼顯示電路等。
如果想更深入地學習數電,最好的方法應該是多動手,培養興趣。數電的學習是個漫長的積累過程,不能心急。可以自己慢慢理解透,一點一點積累,要把最基本的電路掌握好,有時間和精力的最好選一本較好的參考書,多做練習,經常動手。數電就像是搭積木,所有復雜的電路都是由基本電路組合、發展、變化而來的。
嵌入式技術交流學習群:453087284
技術顧問:18929350440或0755-85248150
qq:990761465(葉老師)
聯系地址:深圳市寶安區寶安大道沙井街道華美居5樓572(蠔鄉路和寶安大道交界處)
