AT91SAM9260EK是北京恒佰通電子科技有限公司www.betterarm.com針對ARM926EJ-S內核的AT91SAM9260處理器設計的一款工業級ARM9開發平臺,其上可運行ucos-ii、嵌入式Linux、WinCE等操作系統,可以處理多種計算任務。
AT91SAM9260EK開發板采用核心板+底板的結構,核心板采用6層PCB設計,高精密工藝制作,尺寸不到普通名片的一半,具有極強的電磁特性和抗干擾能力,并且引出了AT91SAM9260CPU的全部引腳,可以方便用戶進行二次開發。底板上設計了串口、USB、以太網、音頻、RTC、EEPROM等常用資源,同時將總線和部分GPIO資源通過雙排插座引出。通過擴展總線,用戶可自行設計接口板,快速定制產品方案。另外用戶也可以選購我公司自主研發的顯示驅動板和GPRS模塊,用于人機界面、工業終端的開發。
AT91SAM9260 處理器簡介
AT91SAM9260 是為連接密集的圖像處理產品而設計的,如銷售終端、基于以太網的IP 相機及條形碼閱讀器,它集成了具有相機接口的200 MIPS ARM926EJ-S 內核、七個USART、10/100以太網卡、12 Mbps USB 設備及具有板載收發器的主控制器、支持SDRAM 的外部總路線接口、閃存、NAND 閃存、具有內置ECC、SD、SDIO 和多媒體卡接口(MMC)、三個同步串行控制器(SSC)、兩個主/從串行外設接口(SPI)、三通道16 位定時器/計數器、兩導線接口(TWI)及所有數字引腳的IEEE 1149.1 JTAG 邊界掃描。
AT91SAM9260 內部總線帶寬最多為24 DMA 通道,采用五層高速總線矩陣。它采用并行方式連接系統內的所有主從設備,無需CPU 參與即可在外設和片內片外存儲器間傳輸數據。可編程判優器用于管理總線控制器間的優先級。該器件可在16K 字節指令緩存中鎖定高度關鍵的中斷程序,以確保中斷響應時間確定。它的系統控制器提供完整的監視功能,其中包括8級優先級中斷控制器、RC 振蕩器、PLL、實時周期中斷和看門狗定時器、復位和關機控制器及備份寄存器。關機控制器可將處理器置于超低功率模式,一般不超過10uA。
AT91SAM9260 支持Green Hills、Mentor Graphics 和Micrium 等第三方RTOS 軟件。支持Green Hills、ARM、Keil、IAR Systems 等公司提供的編譯器/調試器及其它兼容的ARM926EJ-S 編譯器。該器件還支持Windows CE 和Linux 操作系統.
產品應用
?? 工業控制, 現場通訊, 遠程監控, 數據采集, 智能儀表 核心板硬件規格
?? CPU:Atmel 公司AT91SAM9260 處理器,200MHz ARM926EJ-S 內核;
?? SDRAM:標配64MB(可支持32MB-128MB);
?? 電子硬盤:標配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
?? 核心板供電:+3.3V/500mA;
?? 尺寸:56mm x 43mm;
底板硬件規格
?? 串行Flash :2MB;
?? SD/MMC 接口:1 個;
?? USB HOST 接口:2 個; USB DEVICE 接口:1 個(USB2.0 全速協議);
?? 以太網接口:1 個(10M/100M 工業級);
?? RS232 接口:3 個(1 個全串口,1 個5 線串口,1 個3 線串口);
?? RTC 與后備電源;
?? 串行EEPROM;
?? IIS 音頻接口;
?? LED 燈:2 個;
?? TFT 液晶擴展接口:1個(可選配公司自主研發的TFT 液晶控制驅動板);
?? 外設資源擴展接口;
?? 系統供電:DC 5V / 2A;
?? 尺寸:150mm x 112mm; |
